Проблема с п2п
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ПОМОЩЬ ПРИ УСТАНОВКЕ
{@}Andrew{@}
СообщениеДобавлено: Чт 17-07-08 : 20-48    Заголовок сообщения: Проблема с п2п Ответить с цитатой
модем настроен бриджем. работает всё кроме п2п, а именно не работает файлообмен в обе стороны за некоторыми исключениями)
прошу помочь!
Count Zero
СообщениеДобавлено: Чт 17-07-08 : 21-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фаерволл?
{@}Andrew{@}
СообщениеДобавлено: Чт 17-07-08 : 22-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроме каспера ни чё нету но его выключал, не помогало!
Yvov
СообщениеДобавлено: Чт 17-07-08 : 22-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порты мапил?
{@}Andrew{@}
СообщениеДобавлено: Чт 17-07-08 : 22-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бриджём настроен модем, вроде не надо.когда настрайвил роутером маппинг делал по инструкции http://www.adslclub.ru/new/02/04/07/02.htm (в самом конце там) но п2п также не работало
Конffетка
СообщениеДобавлено: Чт 30-10-08 : 22-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите таже проблема сначало есть соединение как только начинаю что нибудь искать или вообще любую кнопку тыкать сразу отрубается и пишет -Сделана попытка выполнить операцию на сокете для недоступного хоста.
настраивала все по инструкции, но тест соединение не проходит
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 30-10-08 : 22-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фаервол стоит? например касперский стоит или outpost или nod32 ?Последний раз редактировалось: BorPas (Пт 31-10-08 : 02-40), всего редактировалось 1 раз
Конffетка
СообщениеДобавлено: Чт 30-10-08 : 22-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nod32
Все выключила
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 31-10-08 : 00-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конffетка
- отключи NOD32 (мониторинг сети)
- скачай это
- полностью удали папку старого клиента
- поставь новый клиент и настрой по инструкции на www.adslclub.ru/new/dc
встроенный в Windows фаервол он настроит автоматически при установке
обрати внимание на "Сетевой интерфейс для всех соединений" - там 0.0.0.0 должно быть
Конffетка
СообщениеДобавлено: Сб 1-11-08 : 20-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все тоже самое только начинаю запрашивать список файлов или поиск соединение отрубается
Cry
Alexxxx1988
СообщениеДобавлено: Сб 1-11-08 : 21-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
а правила у вас не менялись??
а то я уже год пользуюсь обменником и все работало, а сегодня с интервалом минут в 5 отключается с формулировкой
*** Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.
Nemo-93
СообщениеДобавлено: Сб 1-11-08 : 21-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 также со всех хабов
*** SocketException: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Сб 1-11-08 : 21-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
касательно вас двоих, думаю просто конкретно щас дико лагает Webstream
а у Конffетка тёрки с nod32
zahadum74
СообщениеДобавлено: Сб 1-11-08 : 21-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас через 5 минут, а у меня через 30 сек! Обыдно!
Конffетка
СообщениеДобавлено: Сб 1-11-08 : 23-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нод вообще отключаю и толку нет!
Aprelle
СообщениеДобавлено: Вс 2-11-08 : 00-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конffетка
я писал тебе что нужно сделать, пусть BorPas посты восстановит как у него идеи иссякнут ))
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 2-11-08 : 00-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вчера нод себе поставил и никаких проблем не было после отключения мониторинга сети
Aprelle если у тебя винда покоцаная что в ней flylink глючит из-за winsxs-vc80 runtime так это чьи проблемы, твои или flylink ?
Последний раз редактировалось: BorPas (Вс 2-11-08 : 00-55), всего редактировалось 1 раз
Конffетка
СообщениеДобавлено: Вс 2-11-08 : 00-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай а с чего ты взял что у меня винда коцаная!!? не у меня одой такие проблемы! Стронг стоял все ок было!
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 2-11-08 : 00-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конffетка это было не тебе, а Aprelle, он говорил что у него flylink не работает
Конffетка стукни мне уже в аську, я посмотрю что там хоть
Aprelle
СообщениеДобавлено: Вс 2-11-08 : 00-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
Это уже интересней.
1)Ну с нодом я ни на каких машинах никаких проблем никогда не испытывал (разве что чуть дольше запускаются браузер и почтовик), может просто везло, но всем знакомым при настройке системы ставлю нод, никто на него не жалуется.
2)То есть флайлинк на моей машине глючит от того, что установлена VS2005? Конфликт библиотек? Откуда инфа по vc80 runtime?
(причем в бридже проблем не было, проблемы возникли в режиме роутера)
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ПОМОЩЬ ПРИ УСТАНОВКЕ Часовой пояс: GMT + 7
