Hitman47 Начинающий |
с фаерволом все нормально!! два дня назад все работало!!! |
Wadia Гуру |
BorPas Девелопер |
Hitman47 писал(а): |
два дня назад все работало |
у тебя на картинке билд 361, я его залил только сегодня, так вот надо ОБНОВИТЬ правило в фаере потому что exe изменился |
Aprelle Гуру |
Решил перевести модем в режим роутера, дабы локалку дома сделать.
Промапил порты 1234 и 1235 в модеме на ip 192.168.1.2,
короче все по инструкциям.
Интернет есть, все антивирусы и фаерволы отключены,
флайлинк настроен согласно инструкциям.
Никак не работает.
Выдает:
*** Не удается загрузить или инициализировать нужного поставщика услуг.
В режиме Пассив, худший вариант -- то же самое.
Куда копать?
P.S.
Поправьте, если что-то я не так в модеме настроил.
Роутером настраивал согласно
http://www.adslclub.ru/new/02/04/02/04.html
Только у PVC-1 маска осталась 0.0.0.0, а не 255.255.255.255
IGMP отключил (хотя ip-tv не пользую), IP Unnamber включил (не знаю для чего он).
Порты мапил согласно
http://www.adslclub.ru/new/02/04/02/05.html
(у меня такой модем).
Единственное в NAPT есть какая-то запись
from 0.0.0.0 to 255.255.255.255
трогать ее не стал. |
Aprelle Гуру |
StrondDC++ работает через порты 1234 и 1235 нормально!
Проблема во флайлинке, пробовал на версиях 315 и последней.
Возможно, фл не может определить текущее соединение.
Хотя соединение по локалке горит, все ок.
НО:
Я пробовал создать новое подключение к интернету через мастер новых подключений, выбрал пункт
"Через постоянное высокоскоростное подключение
использует модем DSL или локальную сеть, активно и не требует регистрации."
Мастер отрабатывает, новых значков в подключениях не добавляется,
может из-за этого флай не находит текущее подключение к интернету? |
Wizenya Гуру |
Попробуй брандмауэр виндовый отключить. |
Aprelle Гуру |
Да все отключено.
Стронг работает, а флай -- нет. |
Wizenya Гуру |
Ну, вместе то они не будут работать, только по отдельности, если одинаковые хабы прописаны. А если вообще не работает, значит, не настроил просто. |
Aprelle Гуру |
Разумеется все по отдельности,
разумеется я все настроил и по нескольку раз переставил,
с одинаковыми настройками стронг работает, а флай нет, хотя должен работать как минимум в пассивном режиме, но он словно вообще сети на компе не видит -- я подробно расписал (как предположение) почему это может быть.
Может мне кто объяснить как отменить невидимое соединение с DSL/локалкой? |
Wadia писал(а): |
ник попробуй сменить.. |
Спасибо!! теперь работает!! |
nethello Гуру |
Aprelle писал(а): |
Да все отключено.
Попробуй установить флай r361 и при установке выбрать другую папку (ну, к примеру не FlylinkDC++, а FlylinkDC++1 ) и заново всё настрой и не забудь в фаерволе дать разрещение. Должно заработать. |
Aprelle Гуру |
Так и сделал,
установил в другую папку, все фаеры и антивирусы поотключал.
Stong работает, ни один из флаев не работает.
BorPas, не знаешь, во флай-сборке какие проводились изменения по коннекту, что в отличие от стронга коннекта он не видит? |
Aprelle Гуру |
В общем, проблему не решил, но обошел, думаю стоит в фак это закинуть, наверняка не я один с таким столкнулся, остальные просто забили на p2p в этом случае
Проблема возникает только когда модем в режиме роутер, если модем бриджем -- проблемы нет (у меня).
[перепробовал всякие разные сборки флаев и стронгов, с официальными стронгами нормально, с флайлинком и его версией стронга -- проблемы]
В общем в списке любимых хабов снимаю все галочки.
Флайлинк(или его стронг) запускается без соединения с хабами. Теперь можно подключиться по-очереди ко всем хабам из списка.
ВСЕ.
Если же часть хабов пыталась подключиться при запуске программы, то с этими хабам повторное соединение не идет.
Если Закрыть табы с ошибками
и после этого соединиться с хабами, то соединение есть, поиск есть, а скачка не идет.
В общем, стоит пересмотреть целесообразность использования флайлинка, как клиента для вебстрима по умолчанию.
Пользовал бы официальный стронг, да меня он не устраивает тем, что максимум позволяет установить 10 сегментов скачки, буду пробовать другие клиенты. |
Fades Начинающий |
Такая проблема: Немогу подключится к 1nsk, пишет "Требуемый адрес для своего контекста неверен" незнаю в чем проблема(
Ошибка "Your IP is blocked" из-за того что я вс? |
Den89 Начинающий |
Товарищи! Помогите разобраться, всё сделал по инструкции, в доверенную зону фаервола добавил, модем настроен мостом, вроде все заходит, все показывает, ток ни я нифига скачать не могу, ни у меня не могут, идёт вечное соединение и на этом усё.. Подскажите в чем проблема? |
nethello Гуру |
BorPas Девелопер |
Den89 писал(а): |
всё сделал по инструкции |
Den89 писал(а): |
ток ни я нифига скачать не могу |
значит НЕ НАСТРОИЛ. чё тут непонятного |
Den89 Начинающий |
Ну как не настроил, всё по пунктам делал, шаг 1, шаг 2 и т.д. и т.п. |
Den89 Начинающий |
nethello: если вопрос мне, то да, от туда качал, тариф безлимит 512 |
Wizenya Гуру |
Den89 писал(а): |
И в свойствах каждого хаба написал свой айпи.... и прямое соединение поставил... в этих же свойствах? А? |
