Blooded Продвинутый форумчанин Предупреждений : 3
Не знаю у кого как но я нарывался на тему что Лан420 не кажет с одного порта езер сзади с первого айп тв и инет. Видел рекомендацию перекинуть на один порт инет на другой тв. И недавно грохал систему и забыл про это. С первого порта тв вообще неказало перекинул и тв и инет в третий все ок работает мож у кого такая же проблемка выскакивала вот. |
Blooded писал(а): |
С первого порта тв вообще неказало перекинул и тв и инет в третий все ок работает |
че куда перекинул? |
вот
S3011816.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
367.11 KB |
Просмотрено: |
562 раз(а) |
Алексей Начинающий |
Blooded писал(а): |
Подскажи как перекинул. Просто переткнул и заработало? Или все-таки настройки какие-то изменял? Напиши пошагово, пожалуйста!!! |
Levon Форумчанин |
Blooded обьясни подробнее. У меня на 420-ом тв глючит |
Levon Форумчанин |
Blooded у тя iptv норм. работает? |
demoniac Форумчанин |
ну не знаю у меня все в 1 и все работает нормально |
Smovik Начинающий |
Прошу помощи. Вроде всё сделал по инструкции, а результат 00000!
Где то косяк, а не пойму.
При включенном модеме ACORP LAN 420, не включается ресивер Openbox-x730PVR, виснет на загрузке.
При включенном ресивере модем включается но шаринг не идёт.
ПО Акорпа
Acorp_nsp_LAN420_V.1.0.09.RU.31102006_AnnexA_DSP7.img
Связка Акорп+Опенбокс 730 работает через OpenBoxShare легко.
BusyBox on router login: root
Password:
* ADSL ROUTER ACORP LAN420 LAN 4-PORT *
BusyBox v0.61.pre (2006.10.05-21:11+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# ps
PID Uid VmSize Stat Command
1 root 1288 S init
2 root S [keventd]
3 root S [ksoftirqd_CPU0]
4 root S [kswapd]
5 root S [bdflush]
6 root S [kupdated]
7 root S [mtdblockd]
35 root 2092 S /usr/bin/cm_pc
39 root 1176 S /usr/sbin/thttpd -d /usr/www -u root -p 80 -c /cgi-b
44 root 3444 S /usr/bin/cm_logic -m /dev/ticfg -c /etc/config.xml
67 root 636 S /sbin/dproxy -c /etc/resolv.conf -d
196 root 1288 S init
241 root 2348 S /usr/sbin/pppd plugin pppoe wbif0 user ***** passw*****
257 root 684 S /usr/sbin/udhcpd /var/tmp/udhcpd.conf
267 root 628 S /sbin/utelnetd
268 root 1292 S -sh
269 root 1288 R ps
# cat /proc/ticfg/env
HWRevision Unknown
SerialNumber none
MAC_PORT 1
MEMSZ 0x00800000
FLASHSZ 0x00200000
MODETTY0 9600,n,8,1,hw
MODETTY1 9600,n,8,1,hw
CPUFREQ 150000000
SYSFREQ 125000000
PROMPT (psbl)
IPA 192.168.1.1
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x90010000,0x90020000
BOOTCFG m:f:"mtd1"
ProductID Sprinter@ADSL LAN420
vcc_encaps0 0.0
vcc_encaps1 0.0
vcc_encaps2 0.0
vcc_encaps3 0.0
vcc_encaps4 0.0
vcc_encaps5 0.0
vcc_encaps6 0.0
vcc_encaps7 0.0
modulation 1
HWA_0 00:14:2B:06:22:3B
HWA_3 00:14:2B:06:22:3C
connection1 0
BUILD_OPS 0x203
bootloaderVersion 1.4.0.4
MIPSFREQ 150000000
mtd5 0x901F0000,0x90200000
mtd1 0x90020090,0x90096000
mtd4 0x90020000,0x901f0000
mtd0 0x90096000,0x901f0000
console_port off
connection0 0x810
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 64 data bytes
72 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.0 ms
72 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.0 ms
72 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.0 ms
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms |
JASJAS Гуру |
Кабель черный, это из комплектации модема? Поменяй, он там многожильный, плохо обжимается. |
JASJAS Гуру |
Тьфу, старая тема поднята, не заметил, сорри. |
