Limitnv Начинающий |
Доброго времени суток всем откликнувшихся!
Имею два провайдера, назовем их «Slow» - безлимитный и «Fast» - по трафику, оборудование:
1)Ноутбук с одной сетевой картой Generic Marvel Yukon Chipset based Ethernet Controller с операционной системой XP Professional SP2.
2)ADSL-модем 5633Е.
3)Свитч 3COM 3cgsu05.
Хотелось бы чтобы одновременно работали оба соединения и разроутить приложения чтобы одни долбились в один канал, а остальные в другой. Уже не знаю как быть, миллион сайтов облазил, но не нашел чего-либо существенного.
Может надо еще и роутер докупить?
Всем спасибо. |
BorPas Девелопер |
второй провайдер ethernet? по мак-адресу привязка у него? |
BorPas
Второй т.е. fast через Ethernet. Да, по mac у него привязка. |
BorPas Девелопер |
модем роутером или мостом? |
ADSL-модем от Slow, который должен быть подключен через 1483 Bridge. Fast непосредсвенно через Ethernet. |
BorPas Девелопер |
да хотя пофиг как модем настроен. вобщем вопрос с ethernet провайдере. т.к. привязка по мак, то ты можешь подключаться через свич, но вот как провайдерская железка отреагирует на модем, воткнтый в свич - это вопрос.
у провайдера может быть ограничение по кол-ву МАК, т.е. на типа на конце провода может быть только одно устройство, поэтому рассмотрим 2 варианта
1) не ограничения по мак:
подрубаем провод провайдера и модем в свич, свич к ноуту
на сетевухе ноута задаёт 2 ip, один 192.168.1.2/255.255.255.0/192.168.1.1 - это для модема и второй Автоопределение - это для ethernet провайдера. ну и разруливаем связь по шлюзам маршрутизацией
2) ограничение по мак есть
покупаешь USB сетевуху - ну тут всё ясно
3) ограничение по мак есть
покупаешь ethernet роутер и втыкаешь в свич с модемом, разруливаешь на компе маршруты к 2-и шлюзам |
[/b]у провайдера может быть ограничение по кол-ву МАК, т.е. на типа на конце провода может быть только одно устройство, поэтому рассмотрим 2 варианта[/quote]
тогда я ошибся насчет ограничения MAC-адреса.
Если два соединения вместе сидят на свитче, то будет работать только Fast провайдер, если попытаться подрубить Slow произойдёт ошибка 691. Ну а если отрубить Fast, то Slow станет рабочем. |
