Заменил закачку и проблема!!!
ekkardt
СообщениеДобавлено: Ср 5-11-08 : 21-55    Заголовок сообщения: Заменил закачку и проблема!!! Ответить с цитатой
У меня проблема с программой закачки. Я работаю в "Опере", стандартную программу закачки убрал, а установленную "Download Master" не знаю как адоптировать к "Опере". Заранее благодарен.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Ср 5-11-08 : 22-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ekkardt
Поставить галочку в ДМ интеграция в опера и все работает. ДМ перехватывает закачки + встраивается в контекстное меню опреры.
И как это Вы убрали "стандартную программу закачки" и какую именно?
ekkardt
СообщениеДобавлено: Ср 5-11-08 : 22-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа стояла BitTorrent. Посоветовали зайти по адресу
opera:config#BitTorrent|Enable
и убрать галочки с данной программы. Я так и сделал - программа удалилась.
И еще вопрос, я не сильно знаю комп!, - где находится эта ДМ интеграция?[/b]
djlab
СообщениеДобавлено: Ср 5-11-08 : 22-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ekkardt писал(а):
ДМ интеграция
настройки DM - пункт Общие-подпункт Итеграция.
Только вот DM и BitTorrent у меня не конфликтуют, каждый перехватывает именно то что нужно.
ekkardt
СообщениеДобавлено: Ср 5-11-08 : 22-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извени, но не могу найти, если не трудно поподробнее. Заранее благодарен.
PILOT
Матёрый
djlab
Он отключил встроенный в оперу торент-клиент, и правильно сделал.
ekkardt
СообщениеДобавлено: Ср 5-11-08 : 22-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл!!!!!
Но все равно не получается, может просто я не умею пользоваться, буду пробовать!
А в самой "Опере" ничего менять не надо?
