owb Продвинутый форумчанин |
Не могу настроить вывод на TV - показывает только рабочий стол в ч\б изображении. Установлен дистрибом Windows драйвер видео от Microsoft - WDDM. Драйвер, скачанный с оф. сайта NVIDIA версии 178.24, вообще не устанавливается - пишет не найдено соответствующее оборудование, ОС - Vista 32 bit. Может кто-нибудь сталкивался с подобным? |
rendy Гуру |
djlab Гуру Предупреждений : 1
Есть спец програмки для настройки ТВвыходов.
TVtool например. |
Да, оттуда и качал, а через диспетчер устройств - пишет, что драйвер не нуждается в обновлении
TVTool не может определить вторичное устройство выводаПоследний раз редактировалось: owb (Вс 23-11-08 : 16-31), всего редактировалось 1 раз |
owb
попробуйте архивный драйвер( например тот что шёл с видеокарточкой). |
С картой шел только драйвер для XP - он работает без проблем, но тогда теряются все украшательства Vistы |
С нвидями тоже такую штуку обнаружил, что не всегда последние версии ставятся - вроде там где-то есть в описании к драйверу поддерживаемые модели
(у ати с этим для меня еще сложнее - вечно как для ноутбука какого дрова ищешь - весь инет перероешь) |
офтоп совет. для ноутов скачай модификатор дров, потом выходят свежие не мобильные дрова, переделываешь и всё руль |
rendy Гуру |
owb
Распакуйте пакет с драйверами 178.24_geforce_winvista_32bit_international_whql.exe в отдельный каталог WinRarом, например, а затем через диспетчер устройств выберите "свойства" - "драйвер" - обновить" и вручную укажите путь к файлу из этого каталога "nv_disp.inf" для своего видеоадаптера. Далее следуйте указаниям системы. |
rendy
дрова возможно встанут, выход то не факт что заработает в хорошем виде....его нужно настраивать....а будет не чем ибо стоят только дрова. |
rendy Гуру |
djlab
После того, как дрова встанут, можно будет попробовать повторно запустить пакет 178.24_geforce_winvista_32bit_international_whql.exe, тогда уже установка может завершиться удачно. |
возможно...
если не поможет более старую версию дров.... |
шланг tv out-товский родной? т.е. шёл именно с этой видюхой? |
rendy Гуру |
djlab
Угу. Проблемы с установкой под Vistу начались с версии 177.83, когда в установочный пакет впервые был интегрирован PhysX System Software. С тех пор так и не пофиксили... |
При установке оборудования - в файле inf вообще никакого оборудования не находит. Может стоит попробовать более раннюю версию? |
rendy Гуру |
owb
тебе уже несколько раз написали. |
Так и не удалось установить более новые версии драйвера видео GF 6600 - работает только на версии 96.85, панель настройки видео не отображается. Может в Viste что-то не дает установить? Даже в inf файле не отображается устройство для установки. Кто-нибудь сталкивался с подобным? |
Подключил, наконец-то, драйвер 178.24 и панель управления NVIDIA появилась, но TV показывает только ч\б, выход на видеокарте S-видео, на TV - тюльпан. С драйверами XP показывал в цвете, если выбран в панели управления композитный выход, а в новой панели управления (в драйвере под Vista) можно выбрать только S-видео или автовыбор. Подскажите, как получить цвет? |
