Ерунда при настройке :(
Птица
СообщениеДобавлено: Сб 6-12-08 : 00-10    Заголовок сообщения: Ерунда при настройке :( Ответить с цитатой
Ерунда следующего плана:
На http://ppa.leschat.net/d_link_dsl_500t_2.htm выложена настройка модема D-Link 500 с перепрошивкой. При настройке правила DC обнаружилось:
1. В моих настройках отсутствует строчка Port Map End
2. При добавлении протокола UDP из строчки протоколов пропадает протокол TCP, т.е. одно просто замяняет другое и все.
В итоге всех действий имеем FlylinkDC++ с вечным статусом всех закачек как "Соединение..."
Брандмаузер отключен.
Что делать? и как с этим бороться?? Прошу Вас!!!
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Сб 6-12-08 : 00-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так сначало TCP заполняешь 1234 и Add
а потом UDP заполняешь 1235 и тоже Add в тоже самое правило
Птица
СообщениеДобавлено: Сб 6-12-08 : 12-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кхм...собственно я же написала, что когда прописываешь UDP после нажатия add оно заменяет собой строчку TCP/ А по инструкции они вроде обе должны висеть: и TCP и UDP
chuvac
СообщениеДобавлено: Вт 20-10-09 : 14-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем!!! Помогите пожалуйста чайнику решить мою маленькую проблему. Дома стоит ПК и подключен через данный DSL к инету в режиме роултера , работает все нормально.
Но уменя появились вопросы вотношении Keep Alive и MAX Fail по умолчанию стоят 10 как влияют эти два параметра на работу с инета?
Зарание благодарю.
Doc1.doc
Скачать
 Размер файла:  56 KB
 Скачано:  309 раз(а)
rendy
СообщениеДобавлено: Сб 24-10-09 : 12-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chuvac
Это стандартные значения, менять их не следует.
