Prince of Persia
На страницу 1 2 3 4
Д'артаньян
Главный военачальник
СообщениеДобавлено: Чт 18-12-08 : 20-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уж и английскую прошёл
ScarletWind
Save this world
СообщениеДобавлено: Вт 23-12-08 : 00-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Концовка весьма солидна.
kage
СообщениеДобавлено: Чт 25-12-08 : 17-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ScarletWind
ага особенно если подождать титры))
sql
СообщениеДобавлено: Ср 7-01-09 : 03-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad писал(а):
кто знает как выставить частоту обновления экрана отличную от 60Hz?
можно с помощью rivatuner - low level refresh settings - monitor driver wizard - available display modes
выставляем нужные частоты . далее жмем create и сохраняем .inf файл. потом обновляем драйвер монитора и указываем этот сохраненный файл. после этого в prince persia должно быть больше 60Hz.
можно через реестр.
вот reg файл
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\MODES]
про 0002 - нужно залезть в реестр и уточнить где прописан ваш монитор (0000, 0001 итп)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\MODES\1,1]
"Mode1"="31-70,55-120,+,+" - вот это тоже индивидуально для каждого монитора
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\MODES\1024,768]
"Mode1"="31-70,85-120,+,+" - 85 дает 85Hz
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\MODES\640,480]
"Mode1"="31-70,120-120,+,+" - 120 дает 120 Hz
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\MODES\800,600]
"Mode1"="31-70,100-120,+,+" - 100 дает 100 Hz
Д'артаньян
СообщениеДобавлено: Ср 7-01-09 : 05-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это относится к игре?)))
lankovod
СообщениеДобавлено: Вс 18-01-09 : 10-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Вопрос такой. Дернул с р2р какойто образ игры на 7Гб. (валялся у большинства). Оказалось что это Алкогольный образ русской лицензионной версии. Смонтировал диск, установил игру. Далее началось - то ключ требует (нашел в инете - прошел этот этам), то теперь говорит что не с оригинального ДВД игра запущена, а с эмулятора. Как с этим бороться, подскажите? Или дернуть другую версию, у которой нет этих защит. Не охото снова вытягивать такие объемы
Д'артаньян
СообщениеДобавлено: Вс 18-01-09 : 10-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у русской версии, к сожалению, стоит этот стар форс. попробуй драйвера какие-нибудь, типа fuckforce, или что-то типа того.
Coiot
СообщениеДобавлено: Пт 26-02-10 : 13-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну , не знаю графика ужасная , мультик како-то , предидущие части по-лучше будут, особенно в своё время впечатлила Приц Персии Пески Времени.А в этого принца лучше не играть!!!!!
На страницу 1 2 3 4
Страница 4 из 4
