Клиент DC++ не
Tina
СообщениеДобавлено: Вс 21-12-08 : 21-09    Заголовок сообщения: Клиент DC++ не Ответить с цитатой
Сегодня посреди скачивания резко отключились все хабы и теперь пишет:
Сделана попытка выполнить операцию на сокете для недоступного хоста.
Что с этим делать?
Aprelle
СообщениеДобавлено: Вс 21-12-08 : 21-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забей, пройдет... наверное Smile
Перегружаться пробовала?
BorPas, кстати, по твоей логике проблемы с флайлинком могут возникать у людей например с видюхами от ATI.
При установке этих видюх как раз в систему те самые "лишние" c-шные библиотеки добавляются Smile
Tina
СообщениеДобавлено: Вс 21-12-08 : 21-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle
пробовала Sad
Ладно, подожду до завтра, авось пройдет Wink
Aprelle
СообщениеДобавлено: Вс 21-12-08 : 21-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tina
У тебя флайлинк?
Есть такой вариант: зайти в избранные хабы Ctrl+F и снять все галки.
Выйти из программы.
Запустить снова флайлинк.
Ctrl+F, выделить все хабы мышью и правой кнопкой мыши - Соединение.
sog
СообщениеДобавлено: Вс 21-12-08 : 22-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильное решение
salex08
СообщениеДобавлено: Вс 21-12-08 : 23-30    Заголовок сообщения: Re: Клиент DC++ не Ответить с цитатой
Что с этим делать?
100 % только ждать.
Tina
СообщениеДобавлено: Пн 22-12-08 : 00-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle
подожду до завтра. Если не пройдет, попробую последовать твоему совету.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Пн 22-12-08 : 00-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 % только ждать.
1)Вообще-то такое обычно бывает до некоторых серверов, а не до всех сразу.
2)Когда такое происходит, то у всех начинаются с этими серверами проблемы, а не только у одного человека.
Tina
Сделать это не сложно, попробуй, просто у меня например всегда только так флайлинк запускается и никак иначе. Нужна статистика по пользователям, которые словили данный глюк флайлинка.
Shman
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 22-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня обновил Outpost Firewall до верси 6.5.
Он дал добро на использование портов FlylinkDC++ (также они открыты внутри модема), но от меня качают, а я нет. И поиск не работает. Какие мысли?
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 22-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shman
Разреши в правилах любую активность FlylinkDC++.
Shman
СообщениеДобавлено: Сб 27-12-08 : 15-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как сделать так, чтобы прога работала на втором компе когда модем натроен роутером? ругается на порты.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Сб 27-12-08 : 17-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокинуть в модеме другую пару портов (с другими номерами) для 2-го компа
Shman
СообщениеДобавлено: Вт 30-12-08 : 12-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем вообще их в модеме прописывать? Открыть софотовым файрволом недостаточно?
Nemo-93
СообщениеДобавлено: Вт 30-12-08 : 12-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shman
В конечном итоге всё идёт через модем и через его файрвол...
Shman
СообщениеДобавлено: Вт 30-12-08 : 19-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nemo-93
Если к другим p2p клиентам открыть порты в модеме, то к чему будет приритет? К модему или файрволу?
Например, eMule работает и с софтовым файрволом.
Shman
СообщениеДобавлено: Ср 7-01-09 : 21-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не помогло.
Steel
Аве,Слаанеш!
СообщениеДобавлено: Чт 8-01-09 : 01-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shman,для какого локального адреса прописывал порты?Надо дл я обоих.Допустим у меня это 192.168.1.2 и 192.168.1.3 и для каждого открыты по два порта TCP и UDP.
Shman
СообщениеДобавлено: Чт 8-01-09 : 12-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Steel
Спасибо. Заработало. Сразу что-то не сообразил.
