Dennizz Форумчанин |
Постепенно по нарастающей (сначала нажимались нормально, потом хуже, сейчас вообще не реагирует) перестали работать несколько кнопок на пульте, в том числе и OK и STB. Приходится долго и нудно искать точку нажима чем-нибудь вроде карандаша. Разбирал, резинка с кнопками и контактные площадки на вид целые...
Чего можно сделать? ну невозможно совсем |
Alex_Bor Продвинутый форумчанин |
Можно батарейки заменить. |
owb Продвинутый форумчанин |
Протереть контактные площадки спиртом (одеколоном) |
Батарейки менять пробовал.... да и не в них дело - остальные то кнопки работают.
Протереть спиртом попробую...
Меня вот еще что интересует - это только мне так повезло или это болезнь этих пультов? |
У меня такая же картина была - протер, все Ок |
Demetrios Форумчанин |
Dennizz
на форуме рабочие б/у пульты продавали, если денег не жалко ~800 р. можешь прикупить |
А вот интересно - универсальные обучаемые пульты сейчас сколько стоят? |
atesh Форумчанин |
в продаже видел в красноярске на радиобалке токопроводящие резинки с клеем
25 рублей - 50 штук 4года назад
сам чинил пульт
клей там специальный
можеш купить килограмм, дать обьяву по восстановлению пультов и жить безбедно
за идею мне пиво
КЕГУ |
userkc Продвинутый форумчанин |
у мня то же самое с пультом .
не работают две кнопки TV и STB.
протирал спиртом, менял батарейки беспалезно.
именно у этих двух кнопак другая конструкция ,
они индикатор + по бокам контакты на нажатие.
и сама кнопка другой конструкции, раздвоенная.
думаю изнасилась сама кнопка и это конец пульту.
все остальные кнопки работают нормально. |
Antoxa666 Форумчанин |
попробуйте поверх этих резинок наклеить фольгу |
sibomts Начинающий |
Antoxa666 писал(а): |
Я все делал ничего не помогало пока на косячные кнопки изнутри ненаклеил маленикие кусочки фольги на супер клей |
sibomts писал(а): |
это надо попробовать. |
jmz Форумчанин |
а Вы не пробовали просто по гарантии поменять пульт ? ) |
hohol Форумчанин |
К стати народ не подскажите коды ,применить этот пульт к SAMSUNG.
В справочники были предоставленны ни один не подошол. |
alexman9000 Форумчанин |
Простейший способ починки (опробован лично): покупается клей "Контактол" (токопроводящий клей) в автомагазине или радиотехнике и на резинки пульта капается по паре капель. После сушки пульт работает на ура =) |
fdn Форумчанин Предупреждений : 1
Можно на супер клей к резинке приклеить маленький кусочек фольги. |
Boneym Форумчанин |
hohol писал(а): |
подскажите коды ,применить этот пульт к SAMSUNG |
попробуй 334
мой SAMSUNG этот понимает... |
hohol Форумчанин |
andreymb Форумчанин |
видел такой пульт в "Премьере" на Б.Хмельницкого, там же и кабели (в том числе SCART) |
