Demolisher Начинающий |
Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста! Модем, нормально работающий в браузере в режиме роутера, отказывается заходить на зарубежные сервера, требующие наличия обязательного внешнего IP в игре MechWarrior4 (хотя, наверное, это мало что скажет). Наличие внешнего айпи подтвердил провайдер. Посмотрел ваш форум - понял что проблема у меня в DMZ или в NAT, т.к. знакомый парень уже сталкивался с этой проблемой в той же игре, он меня сюда и послал... Только вот модем у меня другой. Проблема та же: topic26393?highlight=dmz
Бобер его в теме звать. Подскажите, как это сделать на зикселе? |
--{BoBeR}-- писал(а): |
подскажите пожалуйста, как на нем можно настроить NAT, либо переконфигурировать модем так, чтобы его реал IP был у меня на одном из интерфейсов в компьютере? я читал, что если модем работает в режиме моста, то это реально.
заранее огромнейшее спасибо! |
BorPas писал(а): |
Advanced - Lan client добавляешь локальный ip
Advanced - Portforwarding выбираешь из списка локальный ип и ставишь галку DMZ |
- советовал кто-то знающий, но под Acorp
BorPas писал(а): |
нет это DMZ при режиме роутера, эффект тот же что от моста, только интернет на 3-х остальных продолжает работать
использовать режим моста при 4-х портовом модеме, это как отрезать себе 3 конечности, например обе ноги и ещё руку.. |
Вообщем, как бы мне то же самое на зикселе сделать? Все цитаты взяты из темы, данной в первом посте ссылкой |
Вообщем, раскопал порты, которые нужно прописать:
порты прописываем:
Protocol | Port Start | Port End | Port Map
TCP 27999 27999 27999
TCP 28805 28805 28805
TCP 28806 28806 28806
TCP 28807 28807 28807
TCP 28808 28808 28808
UDP 28800 28800 28800
TCP 47624 47624 47624
TCP 6073 6073 6073
TCP 2300 2300 2300
Только в моем P660RU2 EE Не прописывается ни протокол, ни порт мап - остальное прописал... Подскажите плз, может, еще что-то надо сделать? Файрволла вроде нету в нем.. И че дальше делать? |
BorPas Девелопер |
у тебя там табличка, в ней есть первая строка, в которой только одно поле ip, а под порты полей нет. вот туда 192.168.1.33 (или какой там у тебя ип) пропиши и будут все порты за раз замаплены |
Тут что ли в самом верху? |
Ураааа!!!!!! Решилось!!!!! Вощем в графе дефаулт сервер, которая в самом верху на скрине прописываем айпи, который находим в свойствах локального подключения на вкладке справа в самом верху. Вот. Это, как я понял, и есть DMZ в зикселе. Огромное спасибо BorPas... |
