PVV Форумчанин |
При входе выдает такое окно, как открыть окно микропрограммы.
cli.png |
Описание: |
Размер файла: |
3.89 KB |
Просмотрено: |
14745 раз(а) |
rendy Гуру |
RU2 или всё-таки RT2?
Да, в новых двухдиапазонных моделях Zyxel это всё, что осталось от telnet... |
PVV Форумчанин |
RU2 это я рисунок другой вставил. Значит настройка возможна только через Веб - морду. Подскажите где лежит для данной прошивки настройка. Где то видел для моей прошивки, повторно найти не могу. На адслклуб. |
rendy Гуру |
PVV Форумчанин |
Спасибо победил беду настроил оба компа на один модем. Один на USB второй на RJ-45 на расстоянии 50 метров. |
KonSag Форумчанин |
а есть свежие прошивки для модемов Zyxel P660RU2??? |
rendy Гуру |
Slava1981 Начинающий |
Люди я уже утомился рыть тут,скачать то я скачал прошивку,как пере прошивать то????? куда эти файлы то пихатть;
340AXW1D0
340AXW1D0.rom |
schmalz Начинающий |
При включении, модем использует микропрограмму прошитую в ROM (прошивку) и настраивается на вашу DSL линию, исходя из данных, записанных в файле autoexec.net.
Когда попадешь в телнет, окно с этими данными можно открыть по команде:
sys view autoexec.net |
Чтобы открыть файл на редактирование нужно дать команду:
sys edit autoexec.net |
Далее, находясь внутри файла:
n - просмотреть данные построчно (при нажатии n появляется следующая строка)
i - добавить запись (в любом месте файла, т.е. где стоишь)
x - выйти с сохранением
d - удалить запись
q - выход из файла |
