xsnx Форумчанин |
Почему у меня ADSL соеденение пропадает примерно через 5-10 минут после подключения, а потом заново включается.
Как это можно исправить? |
hex Админ |
xsnx Форумчанин |
я токого не нашёл в настройках модема DownStream Attenuation, DownStream SNR
токо Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 1022
Ds Rate (Kbps) 19670
US Margin 11
DS Margin 10
Trained Modulation ADSL_2plus
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 14
US Line Attenuation 2
Peak Cell Rate 2410 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 10
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
У меня модем Acorp Router Sprinter@ADSL LAN 120 EXT Annex A |
Музыкант Админ |
позвони 062 попроси снизить скорость |
hex Админ |
xsnx писал(а): |
я токого не нашёл в настройках модема DownStream Attenuation, DownStream SNR |
как это не нашел
xsnx писал(а): |
US Line Attenuation 2 |
НУ а дальше догадаешся думаю сам |
xsnx Форумчанин |
Музыкант писал(а): |
Неподскажешь в какое время лучше звонить, а то дозвонится не могу |
Музыкант Админ |
xsnx
после часу ночи. сам звонил 100% дозвон |
Slavik iks Гуру Предупреждений : 1
Уровень сигнала слабый у тебя, если есть скрутки то это плохо.
У меня вот такой стал после замены кабеля от щита.
DS Line Attenuation 22
US Line Attenuation 20
Скорость попроси чтоб на 600/16000 поставили, и будет окей!
Какая прошивка кстати? |
Вы что то путаете...параметр Line Attenuation должен быть чем ниже, тем лучше |
CAHR BMW Technic |
Slavik iks писал(а): |
DS Line Attenuation 22 |
а какой был??
Даймон писал(а): |
+1 |
Музыкант Админ |
Эх..счастливые вы...а у меня DS Line Attenuation 50-58, скорость 2-3 Мегабита..даже IPTV не посмотришь |
xsnx Форумчанин |
Снизел скорость и разрывы прекратились
но и скорость закачки фаилов понизилась до 500 kb/s |
Кабель был еще старый, с момента строительства, весь в скрутках, обычный телефонный, постоянно diconneсt был, что касается DS Line Attenuation и US Line Attenuation, то в слубже поддержки говорили обратное, чем выше тем лучше. А максимальная скорость закачки у меня 8-9 мегабит, что до, что после. Стабильность господа появилось, вот это главное!!! |
Эт как так говорили!????????????????
Line Attenuation это затухание сигнала. Получается чем больше сигнал затухает тем лучше??? Тебя жестоко обманули....... |
максимус Начинающий |
hex
привет! не могу установить программу stream sentinei? точнее установил но не запускается! |
hex Админ |
Все вопросы вот в этот топик
topic66
Автор программы лично ответит. |
Музыкант Админ |
максимус
да и для ее работу нужно установить это: framework 20 |
