Модем настроен роутером но работает мостом
yuri1976
СообщениеДобавлено: Ср 4-02-09 : 23-47    Заголовок сообщения: Модем настроен роутером но работает мостом Ответить с цитатой
Коллеги, просьба не кидать помидоры-просмотрел все темы и так и через поиск однако ответа не нашел
Ситуация такая:
Во время подключения IPTV на телевизор девушка из техподдержки очень ловко и быстро настроила интернет на сером интеркроссе роутером. Все работало нормально. Пришлось поменять винт, и после этого начались проблемы.
1. Интернет не подключается при включении компа, пришлось создать новое подключение с введением логина и пароля.
2. TCP/IP локальной сети все забито ка положено (IP, шлюз, подмаска сети, DNSы)
3. Невозможно выйти на виртуальный сервер модема (192.168.1.1) не подключив интернет опять же через дополнительное подключение с логином и паролем, однако даже когда интернета нет модем пингуется без проблем
4. При подключении иннета через доп. подключение опять же через логин и пароль и и выхода на 192.168.1.1 для диагностики, появляется вот такая картиная картина:
Test the connection to your local network Test your Ethernet Connection: PASS Help
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: [color=red]FAIL[/color] Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: PASS Help
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: PASS Help
Test authentication with ISP: [color=red]FAIL[/color] Help
Test the assigned IP address: [color=red]FAIL[/color] Help
Ping default gateway: FAIL Help
Ping primary Domain Name Server: PASS Help
При это привсем телек работает нормально, из чего я сделал вывод что модем работает все таки роутером.
Делал сброс модема не помогло
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Ср 4-02-09 : 23-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бред. телек работает чезер мостовой PVC и до того каким образом настроен интернетный PVC ему дела нет
yuri1976
СообщениеДобавлено: Чт 5-02-09 : 12-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не специалист в модемах, а врачом работаю на что хватило ума про то и говорю.... может кто знает в чем проблема?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 5-02-09 : 12-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сбрось модем и настрой по новой и модем и комп
модем вроде интеркросс, тогда
Аппаратный сброс установок
Для сброса модема в заводские настройки сначала выключить модем, затем нажать кнопку RESET и удерживая ее включить питание, сохраняя нажатой кнопку RESET около 15 сек
http://www.adslclub.ru/new/intercross-5633-broadcom
также есть вот такой мастер http://www.adslclub.ru/files/dpr/Wizard.exe который должен сам настроить и сетевуху и модем
grozzzny
СообщениеДобавлено: Вс 18-10-09 : 17-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чувак! у меня похожая проблема! короче... у меня есть сеть из 3 компов и dlink настроен не через бридж, а через PPPoE. Когда сохраняю настройки модема после полного сброса, интернет начинает работать 3 секунды и потом отрубается. После этого не могу зайти даже на сервер модема.
Но я нашел в чем косяк! Прикинь, как-то залезла на сервер модема совершенно левая служба, которая блокировала любой доступ к модему и интернету! Т.е. там где сетевые подключения есть шлюз интернета (подключение к интернету) при нажатии ПКМ/свойства/параметры я увидел вот такую службу: 6d04cd83c046321a (смотреть на картинке: http://www.stik-racing.ru/temp/kosjak.jpg ) Удалив её или отключив, у меня все начинает замечательно работать! Но проблема остаётся только в том, что она периодически появляется и включается... Вот теперь хочу спросить, как сделать так, чтобы она удалилась раз и на всегда?
Также заметил, что на последней VISTe эта служба не мешается, также она не заметна если лазить через мобилу (wi fi), вот только на ХР проблема.
