Max150194 Форумчанин |
Модем настроен правильно, а Link гаснет. В чём проблема?? Может перегрузка?? |
vld007 Начинающий |
не перегрузка это,звони в абонентский отдел,проблема решается в течении 10 мин
Звонил я( несколько раз, но ничего не выходит... может у меня с обарудованием не то? |
huntcobra Продвинутый форумчанин |
PILOT Матёрый |
Да.. с периодом от 5минут до 1часа... подключён вроде правильно.... |
ВЕТЕР Гуру Предупреждений : 3
vld007 писал(а): |
не перегрузка это,звони в абонентский отдел,проблема решается в течении 10 мин |
ну насмешили...ты про 062 чтоли?
PILOT писал(а): |
А потом загорается? |
была таж фигня тока нобарот спасибо добрые люди помогли... |
Та фигня... Часок поработает, и перегрузится... очень весело)) |
Max150194 писал(а): |
это я не учёл, у меня просто гас и сразу загорался по многу раз...
Тебе же умные люди сказали кидай параметры линии 192.168.1.1 |
яж серьёзно, блин |
PILOT Матёрый |
яж серьёзно, |
И я не шутю.
Если сложно искать в админке модема, зарегистрируйтесь на help.es-nso.ru и посмотрите там. |
Тут люди серьёзные...
Пример:
Входящий поток
Текущая скорость подключения 2047 Kbps
Глубина интерливинга 2.7 ms
Соотношение сигнал-шум 24.8 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 50.7 dB Линия очень плохая.
Выходная мощность сигнала 19 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 660 Kbps
Глубина интерливинга 1.5 ms
Соотношение сигнал-шум 11.9 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 35.8 dB Линия плохая.
Выходная мощность сигнала 12 dBm
Если при этом стоит высокая скорость на порту например линг будет нестабильно гореть! |
а где это настроить?????? |
Что настроить? Вам сюда http://help.es-nso.ru для начала, там параметры найди и сюда скопируй! |
Неподдерживаемый тип оборудования. -вот что он мне выдаёт!!! |
rendy Гуру |
Параметры лучше смотреть в админке модема! |
System
Alias Name ADSL Modem/Router
Software Version 1.3.9
DSP Version 2.8.1.6
DSL
DSL mode T1.413 G.Dmt ADSL2 ADSL2+
DSL Status T1.413, SHOWTIME.
Upstream Speed 640 kbps (Interleave)
Downstream Speed 2048 kbps (Interleave)
Upstream SNR 19.0dB
Downstream SNR 36.1dB
Reconnection Counts 0
Uptime 6 min
Showtime 5 min
Вот такие |
Max150194
Где и при каких условиях? модем в сервис центр таскал? |
rendy Гуру |
Max150194
Найди в админке модема вот такую страничку topic7226?start=60#587008 с полными параметрами и содержимое скопируй сюда. |
