отличия DSL-2540U/BRU/D и DSL-2540U/BRU/C
Children of koRn
СообщениеДобавлено: Вт 10-03-09 : 21-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделал группу stream_tv
http://s60.radikal.ru/i167/0903/ff/2642d43e58cb.png
http://i066.radikal.ru/0903/9f/926f910b671a.png
приставка выдаёт IP адрес не получен.
перезагружать модем пробовал.
там ещё есть какой то линк на длинк в посте, но сайт последнего у меня сейчас тупит.
кстати в настроках PVC
http://s39.radikal.ru/i086/0903/86/a8f77cab8d0a.png
я правильно понял что PORT: [0-3] это нумерация LAN портов 1-4, соотвественно если я подключаю приставку к LAN2 то там в PVC я ставил PORT: 1?
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 10-03-09 : 22-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы работало, то работало бы и в общей LAN-группе без привязки. На 2640/BRU/C Wi-Fi, там несколько другая ситуация. Вот инструкция по настройке Интеркросса http://www.adslclub.ru/new/intercross-5633-broadcom (почти те же D-Linkи, только прошивка менее отработана), для Стрима только VPI/VCI будут другие + 3-й PVC для интерфейса приставки.
Возможно, проблема все-таки у провайдера, каким-то связанная с MAC-адресами.
Children of koRn
СообщениеДобавлено: Вт 10-03-09 : 22-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
спасибо. посмотрел настройки такие же, за исключением различий в опциях. к примеру UPnP у меня восем нету. вот
даже и не знаю. написал на оф. длинк форуме. подожду ответа, если что конечно в ТП прова звонить буду.
Children of koRn
СообщениеДобавлено: Чт 12-03-09 : 22-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звонил в ТП стрима, за один звонок переговорил с 4 "инженерами".
сказали что все настройки верны, но MAC приставки они не видят, как и она их "IP адрес не получен".
сказали что D-Link'и не значаться в списке ихнего рекомендованного обрудования, у них есть инструкция только к 2640 и в соотвествии с ей я настроил все верно.
может нужно какой-нить порт мапинг сделать дополнительный, чтобы приставка получала IP?
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 13-03-09 : 00-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Children of koRn
Вот на этом скрине
http://s59.radikal.ru/i165/0903/69/4e9bb4479745.png
, т.е., LAN4 (а не LAN1) - комп, "PASS", по остальным портам тесты "FAIL", т.е., приставка как бы не подключена. Если попробовать соединить приставку с компом другим LAN-кабелем, приставку в 4-й порт, комп в любой другой?
Children of koRn
СообщениеДобавлено: Пт 13-03-09 : 01-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да а лампочки мегают LAN1 и LAN2.
сделал так вытащил шнурок из PC, который воткнут в LAN1, вставил в Amino, а второй шнурок вытащил из LAN2 и вставил в LAN3 и подключил PC. инет есть, ТВ опять ip не получен.
скрины:
http://s52.radikal.ru/i137/0903/f1/990d7831b654.png
http://s52.radikal.ru/i137/0903/dd/bedfd716d0e8.png
http://s57.radikal.ru/i156/0903/95/58391af481cc.png
лампочки мегают LAN1 и LAN3.
пробовал редактировать группу tv в Interface Group чтобы PVC в бриджах прикрепить к LAN1 и подвис чото модем, причом так капитально именно web морда.
сбросил настройки ресетом и сделал вот как:
http://s59.radikal.ru/i166/0903/fb/2df0f82fb7e9.png
соотвественно выглядит в итоге так:
http://s43.radikal.ru/i102/0903/07/a327384c1abe.png
*барабанная дробь*
о чудо Стрим ТВ загрузилось!
просто когда заново создавал PVC потоки, я подумал что пробовал почти все, но не пробовал оставить этот Port=0 Smile
сейчас сматрю AXN Sci-Fi уже, причом галка снята в Interface Group и группы ессно не создавались, вроде все работает.
я х\з чо это за PORT и что он значит в таком случае, ибо я предполагал что PORT: [0-3] некая привязка к LAN1-LAN4.
а то уже менять собирался мопед и\или использовать для ТВ старый модем, закупившись дополнительными телефонными разветвителями.
кстати:
Test your ENET(1-3) Connection: FAIL
Test your ENET4 Connection: PASS
все по прежнему, но все работает)
вот как то так Smile
спасибо rendy за то что старался помочь, на остальных форумах вообще тупняк Smile
Children of koRn
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 18-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возник небольшой вопрос, как заставить реконектить сессию PPPoE, чтобы сменить ip?
в настройках ничего кроме save\reboot не нашел, но зачем мне ребутить весь роутер то Smile
Children of koRn
СообщениеДобавлено: Ср 25-03-09 : 17-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полазил по телнету в мопеде
BCM96338 ADSL Router
Login: admin
Password:
> help
help
logout
reboot
adsl
atm
brctl
cat
ddns
df
dumpcfg
echo
ifconfig
kill
arp
defaultgateway
dhcpserver
dns
lan
passwd
ppp
remoteaccess
restoredefault
route
save
swversion
wan
ping
ps
pwd
macaddr
dumpcfg2
clearpsi
sntp
sysinfo
tftp
> ppp --help
Usage: ppp config <port.vpi.vci> [<connection id>] <up|down>
ppp --help
connect or disconnect ppp
пробовал
> ppp config 0.1.50 down
pppstatus = 1 username = netctl password = ppp
> ppp config 0.1.50 up
ping: sendto: Network is unreachable
все это происходит не особо быстро, на разрыв pppoe уходит где то полминуты, после команды ppp config 0.1.50 up инет поялеться где-то по прошествию минуты полторы, медленнно как-то...
теперь бы все это как нить автоматизировать.. наверно надо написать какой-нить батник Rolling Eyes
Children of koRn
СообщениеДобавлено: Чт 26-03-09 : 17-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оказывается если в настройках PVC для инета поставить галку на Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports, то можно спокойно поднимать PPPoE на компе, стрим тв тоже работает нормально.
PPP Username\PPP Password оставить пустыми и убрать галку Retry PPP password on authentication error.
может кому пригодиться кто привык PPPoE поднимать на компе Smile
к тому реконект PPPoE на компе происходит быстро, в отличие если это делать через telnet в модеме.
Страница 2 из 2
