А может быть есть ещё какой-то софт для удобного обмена файлами внутри сети? Кто знает, подскажите. |
-=GHOST=- Гуру |
Total Commander тебя чем не устраивает?
Far |
Тотал через ту же сеть работает, которая не пашет, и как я должен его использовать? |
-=GHOST=- Гуру |
ну для начала сеть починить ))
можешь еще попробовать Network Scanner в принципе с его помошью можно понять работает ли сеть вообще... просто такое подозрение что у тебя винда косячит... |
Францыч Эксперт |
А вот и нет. Network Scanner у меня, в подобной ситуации показал, что все работает. Но сама программа ужасная - громоздкая и медленная, да еще и не локализованная. |
Нужны ещё мысли, как починить сеть, до сих пор ничего не могу сделать.
Только что снёс дрова на сетевуху на ноуте и компе, всё установил заново и настроил, 1 раз зашёл с ноута на комп, при этом всё долго думало, и всё, больше не заходит.
\\192.168.0.1
так пробовал зайти ?
Блин, вот так заходит! Чё за шняга то такая. А с сетевого окружения нет, и в рабочую группу заходит через раз.
Будто бы айпи не сопоставляются именам компов. |
ап
обновил инфу в первом посте |
Wadia Гуру |
Shub-Niggurath писал(а): |
Да, я же говорю, что я просто заново настраивал сеть, несоклько раз подряд, один раз всё заработало, но через 5 минут опять отказало. |
ты не ответил на вопрос про состояние службы на обоих компах.
Не доступен список серверов для рабочей группы. |
чтобы сие работало, нужен хотя бы один запущенный обозреватель компьютеров. Причем после запуска такового, заработает не мгновенно - должно пройти какое-то время.
з.ы. а не проще ли у друга какой-нить д-линк 1005 или аналогичный поставить, вбить зарегистрированный у сс мак на один из портов, воткнуть туда сеть, и не трогать настройки сетевых карт? |
Wadia писал(а): |
ты не ответил на вопрос про состояние службы на обоих компах. |
Служба активна и запущена.
Wadia писал(а): |
Это как я понимаю обычный свитч? Как там мак вбить на порт? |
Wadia Гуру |
palezhaikin Эксперт |
Wadia Гуру |
А как в него попасть то? |
адсл-модем настраивал роутером? почти то же самое: например, 192.168.1.1, логин/пароль: admin/admin. |
Wadia писал(а): |
Дак какой адрес то? на 192.168.1.1 не заходит, попадает в мопед, если мопед выдернуть - то страница не найдена.
У меня DES-1005D. |
Wadia Гуру |
ну дык естессно, если настройки заводские... ты на время отключи модем, настрой коммутатор на свободную подсеть, а потом подключай обратно.
сетевая карта, к которой подключен д-линк
ип: 192.168.1.2 или 192.168.0.2
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1 или 192.168.0.1
днс: 192.168.1.1 или 192.168.0.1
з.ы. текущую схему подключения в цифрах опиши. |
Свитч, в нём ноут и комп, комп - айпи 192.168.1.2, подсеть 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1
ноут - айпи 192.168.1.3, подсеть 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1
В другой порт воткнут мопед роутером.Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Вт 24-03-09 : 23-55), всего редактировалось 1 раз |
Wadia Гуру |
комп - айпи 192.168.1.1 |
это опечатка или так и есть? в твоем случае должно быть как минимум 3 |
Да, опечатка, на компе 192.168.1.2 на ноуте 1.3 |
Wadia Гуру |
ты перед тем как пытаться войти в длинк, настройки сетевой карты такие делал?
ип: 192.168.0.2
шлюз: 192.168.0.1
днс: 192.168.0.1
для входа пробуй 192.168.0.1 или 192.168.0.50 |
Сделал всё так, эффекта нет, ничего не открывается не по 192.168.0.1 не по 192.168.0.50.
Точно у DES-1005D есть веб-интерфейс? Эта ж вроде неуправляемый коммутатор?
У какого тогда свитча есть то, что нужно (то есть возможно назначить МАС-адреса на порты)? |
