Срочно нужна помощь по настройке IP Filter на Acorp W422G для динамических IP
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИACORP
belicom
СообщениеДобавлено: Ср 18-03-09 : 04-43    Заголовок сообщения: Срочно нужна помощь по настройке IP Filter на Acorp W422G для динамических IP Ответить с цитатой
Проблема состоит в следующем:
1. Есть городская сеть с адресами 192.168...... (в ней адрес маршрутизатора 192.168.30.1)
2. Модем Acorp W422I (я ему назначил IP 192.168.30.33)
3. Два компа с назначенными им адресами 192.168.30.55 и 192.168.30.56 (на компах в качестве шлюза и первичного DNS прописал 192.168.30.33, написал два роута: route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.30.33 и route add -p 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.30.1)
Когда делаю настройки Acorp, как написано здесь topic32065, подключаю третий комп и свободно попадаю в интернет (хотя теоретически должна происходить блокировка).
Попробовал (не поленился Shocked, набивал 3 часа) задал в меню Advanced- LAN Clients все статические адреса сети от 192.168.30.1 до 192.168.30.254 - и всем в меню Advanced-IP Filter задал Block All Traffic - стало блокировать, но на адресе 192.168.30.254 - выскочила ошибка на странице - и на этот адрес блокировка не стала ставится, да и другие IP теперь нельзя удалить, пишет Error found on page.
Все бы ничего, но маршрутизатор 192.168.30.1 всем другим компам городской сети присваивает IP в диапазоне 192.168.30.n автоматически и часто возникает проблема в том, что на моих компах со статическими адресами 192.168.30.55 и 192.168.30.56 выскакивают предупреждения о том, что в сети данные адреса используются, да и иногда и адрес модема тоже кому-нибудь попадает, что вызывает прекращение интернета.
Вопрос вот в чем: как правильно настроить модем и компы, чтобы:
1. У компов и модема был IP автоматический, либо статический, но не из 30-й группы (при назначении адресов например 192,168,31,... компы перестают видеть городскую сеть)?
2. Как отфильтровать ненужные компы?
Заранее спасибо
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИACORP Часовой пояс: GMT + 7
