Помогите настроить wi-fi
Shurick
СообщениеДобавлено: Пн 22-01-07 : 13-04    Заголовок сообщения: Помогите настроить wi-fi Ответить с цитатой
Значит есть у меня 2 компа с wi-fi, на одном стоит D-link DWL-G520, второй - нобук со встроеным wi-fi. Мне удалось добиться того, что они увидели друг-друга (пишет, что беспроводное соединение сейчас подключено) и ВСЁ!!! А как мне сделать так, что бы они не просто видели друг-друга, но и могли обмениваться файлами?
Ну и вопрос на будующее, как сделать, что б с нобука можно было выходить в И-нет, естественно через webStream ?
P.S. модем- Huawei SmartAX MT880
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Вт 23-01-07 : 19-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после того как они подключились расшарь файлы и потом зайди в сетевое окружение... они там должны появиться... а вообще воспользуйся этим http://www.hpc.ru/lib/arts/2127/ руководством... там правда говорится о подключении КПК, но смысл один и тот же... а насчет инета... не могу вспомнить где, но может натыкался и помнишь, где-то должна быть галочка "разрешать подключения интернет с этого компьютера"... что-то в этом роде.... мож кто помнит где это? Smile
Shurick
СообщениеДобавлено: Вт 23-01-07 : 21-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[Daem0n], если бы было всё так просто... ну я расшарил и нифига... Ладно, думаю стоит ещё сказать, что не получается пропинговать один комп с другого комп с другого....
Ну так что? Ни у кого мыслей нет, что мне делать ?
markers
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 11-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати у меня есть вопрос почти в тему, мне нужно подключить склад который находится в 300-400 метрах почти прямой видимости (Только в самом начале угол здания является препятствием) офис находится на третьем этаже, а склад в одноэтажном здании, возможно-ли поставить что-нибудь вроде Wi-FI и чтоб скорость была приемлемая?
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 18-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отсюда вывод что сети то и нет... смею предположить что неправильное распределени IP адресов (предполагаю потому как далек от конфигурации сети)
с вай фаем туго будет... даже если и подключится(на таком расстоянии даже 1 метр этого угла будет серьезным препятствием) то скорость будет ничтожно малой... другой вариант если есть возможность, то лучше поставить посередине еще одно устройство... некоторые модели Wi-Fi адаптеров могут играть роль ретранслятора...
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 19-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что мешает кабель бросить?
Shurick
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 20-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен сети возможно и нет, просто wi-fi пишет, что есть беспроводное соединение и что уровень сигнала отличный...
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 21-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shurick
а в сетевых подключениях, в настройках соединения, одинаковые параметры... то бишь IP адрес... порт... может файервол блокирует соединение?
Shurick
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 22-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[Daem0n], да, одинаковые, firewall был удалён, но всё равно не помогает. Вот мысля одна появилась, попробую отключить модем wStream'a может тогда увидит...
markers
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Чт 25-01-07 : 00-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[Daem0n]
Угол сразу, достаточно большой (меньше четверти здания), возможности поставить ретранслятор нет возможности.... Sorry
Даймон
Воздушку не сделать, а прокладывать кабель слишком сложно и дорого. Проще попробовать на складе ВС поднять (тел СТКашный там есть)....
inoxcrom
СообщениеДобавлено: Чт 25-01-07 : 03-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to markers
Посмотри оборудование TRENDnet/
У ихней линейки MIMO радус действия можно на 800% увеличить и скорость 108Mbps/
Ток это пpи условии, что вcе оборудование MIMO
P. S. еще есть N-Draft серия - очень дорогая, включает технологию MIMO и 300Mbps/
