Segeldor Продвинутый форумчанин |
Вот начало темы http://www.adslclub.ru/forum2/viewtopic.php?t=317
Проблема сейчас состоит в том, что когда я хотел к линии приделать
провода с новыми контактами, то увидел, что они 4-жильные,а линия
2-жильная!
Есть ли какие нибудь переходники или что-то в этом роде, или как соединить линию и провод? |
lexx8691 Гуру Предупреждений : 1
Используй одну пару проводов из двух, вторая запасная
У меня от сплитера идет по такому проводу: одна пара -телефон, вторая -для модема. |
hex Админ |
lexx8691 писал(а): |
Странная разводка. Мимо сплиттера получается |
Thunder УтеноГ |
У него как-будто два кабеля внем. Кабель одим, а контакта два. |
hex Админ |
Ну так в итоге эти два кабеля сходятся в одну лапшу. Пусть и в щитке даже. |
Может просто провода не было другого, может еще что.
Но вообще рекомендуют использовать два провода, при том, что вторые два в этом кабеле незадйствованы будут, дабы исключить наводки.
Телефонная пара состоит из двух контактов - так что ищи, какие из них твои. |
Kiskin Форумчанин |
Правильно, любой тестер покажет напряжение на рабочих жилах, если имеется ввиду провод, который из подъезда приходит в квартиру. Кстати, в RJ-разъёме это обычно внутренняя пара из четырёх. |
hex писал(а): |
Почему странная?
Просто около компа телефон стоит, сплитер на входе в квартиру, от него или тянуть два провода на телефон и на модем, или сделать как я кинуть один четырехпроводный. Правда тут я соврал Я не нашел витую пару на две пары, поэтому кинул сетевым кабелем задействовав две пары из четырех. |
hex Админ |
Просто около компа телефон стоит, сплитер на входе в квартиру |
ААА вот теперь все понятно. Просто не понял что сплиттер еще на входе. |
markers Главный Модератор |
А я вообще до мопеда довёл и поставил розетку, но выяснилось, что розетка мносила ухудшение качества линии (Интересно почему?) убрал и воткнул напрямую в мопед, хотя растояние для второй телефонной розетки внушительное! |
А еще - пропаивайте все хорошо, ибо скрутки - это плохо |
SibUser
Да моё (и не только) виденье причино ухудшения сигнала прошедшего телрозетку (ЕВРО) в том, что она просто низкокачественная, а точнее в том, что у меня лапша медь, а винты и контакты алюминевые в розетке и т.д. |
У меня как раз через розетку. Контакты правда там медные. Но все равно воткнул бы напрямую, если бы обжимщик был. |
Дык купи за 390 рупиев себе купил, вполне приличный |
Richard Ferlow писал(а): |
Обжимается легко с помощью отвертки |
Blooded Продвинутый форумчанин Предупреждений : 3
Люди много где уже побывал не могу найти провод найти жильный или как там его витая пара о. Где можно купить скажите*? |
Витая пара есть в любой компьютерной фирме, только цены очень разные. Скажи где живешь, подскажу. |
На затулинке, Но работаю на каменской в етом районе скажи)) |
Andrey.nsk Гуру |
Около вокзала есть магазин Радиотехника посмотри там |
Да там есть и еще у Библиотеки в переходе и Серебренниковская 23 в подвальчике магазин. |
