MPx 220 под Win Vista
Neverhood
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 16-13    Заголовок сообщения: MPx 220 под Win Vista Ответить с цитатой
Подскажите, где можно достать драйвера под Vista на MPx 220, или как можно установить модем на данном теле в Висте.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Ср 24-01-07 : 19-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если драва и есть под Висту то только на мотофане. Там же и мануалы ищи.
CAHR
BMW Technic
СообщениеДобавлено: Пн 29-01-07 : 20-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Висте есть встроенные дрова для Win mobile так что качать ничего не нужно Very Happy
как и любой другой на win mobile, я уже не помню но в панели управления есть чтото...
Neverhood
СообщениеДобавлено: Пн 29-01-07 : 20-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял спасибо. Буду разбираться.
CAHR
BMW Technic
СообщениеДобавлено: Пн 29-01-07 : 21-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neverhood
там вроди он и так при подключении к компу должен в диспетчере устройств в модемах отображаться
Neverhood
СообщениеДобавлено: Пн 29-01-07 : 21-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тел и комп не мои. Не контачит модем, передача на тел. файлов работает.
CAHR
BMW Technic
СообщениеДобавлено: Пн 29-01-07 : 21-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он у тебя отображается?
Neverhood
СообщениеДобавлено: Пн 29-01-07 : 21-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не уменя, меня просто попросили задать вопрос. Как я понял, всё работает прекрасно, Active Sync тоже работает, но вот модем не работает(отображается он или нет не в курсе), короче в сеть не попасть.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пн 29-01-07 : 21-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп!!!
У меня когда то был MPx200.
По умолчанию он определялся как win mobile устройство.В режим модема он переключался так: заходил в настройки, и там была такая фича-выбор представления телефона компу: как модем либо как вин-мобайл. Ставил: представлять как модем. Из списка устройств на компе исчезал вин-мобайл, зато появлялось то ли неизвестный модем то ли устройство( точно не помню). Вот для этого самого устройства драйвер я и нашел на мотофане.
Кстати в режиме модема моя мобила работала из рук вон плохо.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пн 29-01-07 : 21-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если надо могу выложить драйвер, может и тебе подойдет
CAHR
BMW Technic
СообщениеДобавлено: Пн 29-01-07 : 21-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да точно вспомнил, я так делал когда был mpx220 эта опция в стандартных->> модемная связь
Neverhood
СообщениеДобавлено: Пн 29-01-07 : 21-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было бы неплохо! Smile
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 30-01-07 : 01-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй, там кстати даже мануал есть..правда на английском
http://file.risp.ru/get/file/?id=23093
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 30-01-07 : 01-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так!!
Neverhood
СообщениеДобавлено: Вт 30-01-07 : 04-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Smile
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 30-01-07 : 19-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подошел драйвер то?
Neverhood
СообщениеДобавлено: Вт 30-01-07 : 20-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори, ещё не проверял. Спасибо за помощь!
