модем ZyXEL P-660RU EE
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL
bufferPP
СообщениеДобавлено: Чт 25-06-09 : 20-18    Заголовок сообщения: модем ZyXEL P-660RU EE Ответить с цитатой
что можете сказать об этом модеме?
кто пользовался? лучше модема по акции, интеркросс 5633?
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 25-06-09 : 20-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bufferPP
Лучше, стабильнее, надёжнее. Цель опроса?
markoFF92
СообщениеДобавлено: Чт 25-06-09 : 20-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цель опроса?
Скорее консультация Smile
bufferPP
СообщениеДобавлено: Чт 25-06-09 : 20-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
bufferPP
цель, есть 3 модема ZyXEL который я сказал, интеркросс 5633, и ACORP 120m. Выбираю между ними, сейчас стоит интеркросс 5633, стоит ли менять или нет смысла?
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 25-06-09 : 20-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bufferPP
Если обмен не потребует затрат, то однозначно Zyxel.
Isc
использую зухель. претензий нет.
bufferPP
СообщениеДобавлено: Чт 25-06-09 : 20-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
bufferPP
затрат не потребуетSmile все 3 модема передо мнойSmile думал какой лучше, спасиб за совет! ZyXEL зер гуд
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Чт 25-06-09 : 20-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 моё скромное имхо, именно эту модель сейчас использую, пинг ниже, скорость стабильней, более просто е ПО иещё много приемуществ, опятьже сравнивал с интеркросс 5633NE
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Чт 25-06-09 : 20-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мну тож P-660RU EE ! модем отличный
Yvov
СообщениеДобавлено: Чт 25-06-09 : 22-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ога, и от плоскосктопия лечит. Very Happy
Юзаю сей девайс три года. Первый и ндинственный раз навернулся через три месяца. Отнес в СЦ, отправили его в москву. Слетал - вернулся, работает до сих пор. Так что, как говорит Масяня: "Зухель, зухель, рулез форева!" зер гуд
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 11-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите в каком пункте через web интерфейс выбрать прошивочный файл bin и прошить его??
TROLL_
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 18-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rastvoritel
читай инструкцию, ты че совсем по англ. совсем не пендришь, в самом нищу она
Amadeus
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 22-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как подключить маршрутизатор D-Link DIR 300/NRU с этим модемом?
Пробовал настроить сам модем в режим моста, все получилось, настроил DIR 300 сеть появилась (нэтбук ее видит и подключается), но без интернета, почему то не подключается по PPPoE, то есть, идет процесс соединения но не подключается. Пароль и логин, ip и dns прописаны те что предоставил провайдер (Сибирьтелеком)
Может кто знает как это сделать?
Если это сложно, то порекомендуйте пожалуйста необходимое для создания wi-fi на adsl.
Спасибо
schmalz
СообщениеДобавлено: Пт 3-12-10 : 18-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключи модем и маршрутизатор через патч-корд (витая пара) на разъемы LAN (RG-45) у модема и у маршрутизатора
На модеме включи DHCP и IP-адрес модема: 192.168.1.1
На первом компьютере в настройках TCP сетевой карты установи:
IP_адрес: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
первичный DNS-сервер: 192.168.1.1
На втором компьютере (если их несколько) в настройках TCP сетевой карты установи:
IP_адрес: 192.168.1.3
шлюз: 192.168.1.1
На третьем компьютере в настройках TCP сетевой карты установи:
IP_адрес: 192.168.1.4
шлюз: 192.168.1.1
Почему просил включить DHCP ?
Когда будешь цепляться через WI-FI - маршрутизатор автоматом назначит все нужные данные ноутбуку (если им будешь через WI-FI подключаться)
Хотя DHCP можно вообще не включать, но в этом случае настройки TCP у сетевой карты ноута прийдется настраивать согласно приведенным настройкам выше (как для первых трех компьютеров, но IP адрес будет уже 192.168.1.5) Или любой другой из свободных из диапазона: 192.168.1.2 - 192.168.1.254
Думаю мысль ясна...
То, что у тебя не было инета, хотя сетка работала, это ты не прописал шлюз...
Последний раз редактировалось: schmalz (Пт 3-12-10 : 18-13), всего редактировалось 2 раз(а)
Amadeus
СообщениеДобавлено: Пт 3-12-10 : 18-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо большое, попробую, потом отпишусь.
Hagit
СообщениеДобавлено: Сб 3-09-11 : 12-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема такая. Модем настроен роутером, интернет работает исправно, но постоянно выкидывает с серверов BFBC2. Все нужные порты открыл для игры. Ничего не изменилось, как выкидывало , так и продолжает, примерно минуты через три, после захода на сервер. В чем может быть проблема? Настраивал и прогой, что идет в комплекте с модемом и в ручную. Разницы нет. Когда выкидывает пишет что связь с ЕА потеряна попробуйте еще. Заходишь опять три минуты и на вылет. Тут же ставлю другой модем длинк. Выбросы прекрощяются .
Значит если логично рассуждать то дело в настройке модема. Может быть кто в курсе такой траблы.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL Часовой пояс: GMT + 7
