кракозябрик Продвинутый форумчанин |
тот же комп. системный диск в ntfs, было включено сжатие диска. тормозило, долго грузилось. дефрагментировал. когда я убрал галочку сжатия диска - он спросил, применить только к папке, или к папке и файлам? я сказал к папке и файлам. он сматерился что не может применить параметры к какому-то файлу в документс энд сеттингз, что-то вроде user.dat, дальше вроде пошёл применять, применил. но винт по-прежнему тормозит.
кто-нибудь знает, как посмотреть, есть ли ещё на диске сжатые файлы, и разжать их? и включено ли ещё сжатие для каких-нить файлов. |
Vlad Гуру Предупреждений : 4
сжатие тут ни при чем. у тебя на винте сколько свободного места вообще? |
винт хитачи hds722580vlat20 ide 80г 7200, два логических диска, по 10 и 70 гиг, оба дефрагментированы, на обоих по 50% свободного места
а я думал сейчас будет что-нибудь вроде "ааааа! ну так в этом-то и проблема!"... не дождался
поставил еверест и с ужасом обранужил, что выключена agp. полез в биос - всё включено. поставил дрова на чипсет. (переставились дрова и на ide) agp и все оптимизации включились. а винт всё так же тормозит. 2 мегабайта/с скорость копирования внутри раздела! где это видано? О_О dma включно. куда копать? |
sog Гуру |
посмотри викторией скорость чтения (виноват сам диск или система его тормозит). да и смарт бы глянуть |
Natol Продвинутый форумчанин |
В диспетчере устройств смотрел - в каком режиме DMA диск у тебя работает? Есть ли у него режим ультра DMA? Если есть возможность выставь ультра DMA 5. |
И, не сжимай никогда диск ибо чревато потерей данных. |
с dvd на винт копируется до 20 мег/с. режим выставлен ультра дма5. диск сжимал не я. систему уже перегнал в фат32 и сектора поставил по 32кила, а не 4, как все любят. а внутри винта копирование по прежнему 2-4 мега. увидел что у винта, в общем-то, буфер всего 2 мегабайта. поставил в тотале копирование блоками по 1,2 мега - стало 6 мег/с. получается, у винта просто мега-тормозной кэш, что ли? смарт в биосе отключен |
Вспомнил, посмотри, не стоит ли программное уменьшение шума винта - тоже сильно тормозит скорость. |
Natol
где это посмотреть? |
Нашел тебе статью, там ссылка на программу:
О снижении шума винчестеров и ААМ
Все современные винчестеры шумят. Правда, у одних этот шум ярко выражен, а у других - практически не слышен. Природа шума может быть разная: треск перемещаемых головок, гул шпинделя, вращающегося на высоких оборотах, звон перегревшегося подшипника... Далее, звук, издаваемый винчестером, может иметь разный характер: от ровного низкого гула до противного высокочастотного писка.
Не думаю, что найдутся люди, которым шум HDD, пусть и не очень заметный, доcтавляет удовольствие. С ним можно и нужно бороться, причём иногда справиться с противным звуком бывает довольно просто.
В стандарте ATA/ATAPI-6, опубликованном в 2002 г., появилась новая возможность – управление уровнем акустического шума, издаваемого блоком магнитных головок при перемещении, Automatic Acoustic Management (ААМ). Уровень управления шумом задаётся в диапазоне от 0 (минимальная производительность, минимальный шум) до 255 (максимальная производительность, максимальный шум). ААМ – это возможность качественно управлять скоростью перемещения головок чтения/записи. Что отсюда следует?
Рассмотрим, из каких составляющих состоит время доступа к произвольному сектору на диске. Оно складывается из 4-х основных факторов:
1) время на получение актуатором команды от контроллера диска;
2) время поиска дорожки (головка перемещается по радиусу диска до нахождения нужного цилиндра);
3) время ожидания (поворот диска относительно головки до тех пор, пока нужный сектор не окажется в зоне чтения головки);
4) время установки блока головок на середину трека.
Следовательно, изменяя значение ААМ, мы получаем возможность влиять на вторую составляющую. Скорость линейного чтения не меняется, ведь диск имеет постоянную частоту вращения. Естественно, что, уменьшая скорость позиционера, мы, тем самым, увеличиваем время доступа к выбранному сектору, что не влияет положительно на производительность дисковой подсистемы. Но тут уж, как и в любой области компьютерного железа, приходится искать компромисс.
Приведу пример активации ААМ на своих накопителях (измерения проводились под Windows XP в программе HD Tach).
1. Hitachi HDT725025VLAT80 (системный). Среднее время доступа при максимальной производительности – 13.1 мс, при минимальном шуме – 17.6 мс, среднее падение производительности поиска – 34.4%.
2. Hitachi HDS728080PLAT20. Среднее время доступа при максимальной производительности – 12.9 мс, при минимальном шуме – 17.1 мс, среднее падение производительности поиска – 32.6%.
Несмотря на заявленный диапазон действия ААМ (0-255), производители накопителей устанавливают свои границы. Например, ААМ винчестеров Samsung и Hitachi регулируется от 128 (минимальный шум) до 254 (максимальная производительность).
Одно из полезных проявлений включенного AAM (кроме тишины) – снижение тока, потребляемого блоком магнитных головок в процессе их перемещения, что, теоретически, должно отразиться на температуре. Причём, чем интенсивнее накопитель эксплуатируется, тем больше будет заметно снижение.
Итак, плюсы включенного AAM:
1) меньшее потребление энергии (малозаметно);
2) меньше температура винчестера, и, возможно, всего системного блока (малозаметно);
3) накопитель работает значительно тише (очень заметно).
Минусы включенного AAM: падает средняя производительность накопителя.
Производители винчестеров выпускают свои утилиты для изменения ААМ. Но т.к. управление шумом описано в стандарте, то программой одного производителя можно пользоваться для снижения уровня шума в жёстком диске другой фирмы. Наиболее известной такой программой является Hitachi Feature Tool. Также удобно регулировать ААМ в утилитах наподобие Victoria и MHDD, где при активации функции ААМ винчестер начинает «услужливо» перемещать головки, демонстрируя текущий уровень «стрёкота».
Однако и в таком полезном деле, как снижение шума, оказалась ложка дёгтя. Начиная с серии 7200.7, фирма Seagate при производстве блокирует возможность изменения ААМ, причём этот параметр устанавливается в положение минимального шума на винчестерах с интерфейсом РАТА, а на винчестерах с интерфейсом SATA – максимальной производительности (дабы обеспечить им превосходство). Однако для таких дисков остаётся возможность включить возможность управления ААМ у ремонтников.
Что касается борьбы с гулом шпинделя, то тут доступны только способы, косвенно влияющие на винчестер, как то: использование хорошего корпуса с толстыми стенками, использование боксов для шумоподавления, физическое отдаление системного блока от человека...
До установки нескольких винчестеров в один корпус теоретически оценить суммарный шум, издаваемый ими, практически невозможно, даже если знать шум, издаваемый каждым устройством в отдельности, из-за большого количества факторов, параметры которых различаются в каждом конкретном случае. Использование более одного жёсткого диска усугубляется тем, что бывают случаи, когда у накопителей, тихо работающих в одиночку, при совместном функционировании появляется вибрация, предсказать появление которой до установки в корзину нельзя.
Если для вас важен уровень шума винчестера, при выборе стоит обращать внимание на модели, уже зарекомендовавшие себя. В последнее время наиболее тихими зарекомендовали себя винчестеры Samsung и Hitachi (последние при установке ААМ=128 становятся практически бесшумными). Винчестеры Western Digital могут быть как очень тихими (модель WD1600AAJS), так и ощутимо громкими. Особенно неприятным шумом могут отличаться жёсткие диски Seagate Barracuda 7200.8-10. Однако панацеи от выбора громкого накопителя нет, т.к. даже отдельный экземпляр из тихой серии может обладать неприемлемым уровнем шума. |
Адрес программы Hitachi Feature Tool http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm#FeatureTool |
не, левый софт там не стоит |
Посмотрел, в Victoria 4.46b есть движок для изменения шума, т.е. снижения производительности, могу сбросить на вебдиск, если у тебя нет. |
Он у тебя случайно не в PIO стоит вместо API?! |
а, тоже увидел прикол, да? =)
Feature Tool
Features in Version 2.13
Removed the function of acoustic management.
лол =)
ну сбрось куда-нибудь, но я думаю, вряд ли хозяин заморачивался такими прогами, разве что по умолчанию в винте этот параметр был выставлен на тормоз. и вообще винт трещит как сумасшедший, никакого снижения шума я не наблюдаю. винда обновлённая с home на prof, куча апдейтов, тормозит при загрузке нещадно, при этом жутко напрягает винт. |
У меня вторым винтом стоит Maxtor 40 Gb, использую для своп-файла и tmp, чтобы не дергать основной диск, там же храню образы системы для восстановления. Из-за твоей проблемы решил проверить этот диск - оказалось, что уменьшал там звук и он работает в режиме UDMA 2, вместо UDMA 5. Когда был основным, то по шуму было критично, а сейчас, в роли вспомогательного, только иногда шуршит, перевел его в режим UDMA 5, сразу повысилась скорость с 19,2 до 23,1 MB/s. Спасибо тебе - напомнил. |
да пожалуйста О_о у меня стоит в udma5
так где виктория-то? |
