jimm - Ошибка ввода-вывода(#120.1)
Shurick
СообщениеДобавлено: Ср 31-01-07 : 00-09    Заголовок сообщения: jimm - Ошибка ввода-вывода(#120.1) Ответить с цитатой
Подскажите из-за чего происходит эта ошибка ?
Dmitry
СообщениеДобавлено: Ср 31-01-07 : 00-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сервер глючит обычно...
markers
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Ср 31-01-07 : 12-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ну вы и мастера офтопить Sad(((
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Ср 31-01-07 : 15-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это глюк почти всех джимов. они перестают работать через какое-то время с такой ошибкой. попробуй переставить прогу. мне помогло
Shurick
СообщениеДобавлено: Ср 31-01-07 : 18-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Музыкант, переставлять прогу- это радикальное решение (надо как-нибудь попорбовать), я просто меняю сервер...
И всё-таки мне интересно из-за чего она возникает ?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Ср 31-01-07 : 19-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
много раз ставил Джим на разные мобилы...эа ошибка либо вылезала сразу и Джим не хотел работать, либ он работал долго и безглючно. Сервер обычно ставил icq.1nsk.ru
Shurick
СообщениеДобавлено: Ср 31-01-07 : 20-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даймон, да это понятно, я севреров 5 использую... А мне интересно ПОЧЕМУ появляется эта ошибка?
Kran
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Ср 31-01-07 : 20-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shurick
GPRS при передаче теряет пакеты, или они "застривают" ИМХО! Обычна такая проблема у меня была когда большая нагрузка на сеть, или плохой сигнал!
redark
СообщениеДобавлено: Чт 1-02-07 : 02-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему во время подключения постоянно возникает ошибка Произошла ошибка ввода-вывода #120?
Это ошибка возникает когда Jimm не может получить доступа к сети передачи данных. Убедитесь в доступности услуг GPRS (проверьте баланс лицевого счёта, уровень сигнала). Проверьте правильность настроек профилей доступа java-приложений к Интернету. Убедитесь, что Jimm'у не был запрещён доступ к интернету. Возможно, эта ошибка может исчезнуть сама после перезагрузки (выключения и последующего включения) телефона.
> На телефонах Siemens x65-75 эта ошибка может возникать если не разорвать активное WAP-соединение до использования Jimm'а. В режиме ожидания такое соединение изображается значком GPRS>. Чтобы разорвать WAP-соединение, воспользуйтесь стандартным WAP-браузером.
> Если индикатор процесса подключения постоянно останавливается на 10% и через некоторое время возникает ошибка #120, то попробуйте включить дополнительное подключение в настройках сети Jimm'а. Это актуально для некоторых операторов, которые меняют внутренний IP-адрес абонентов при каждом новом пакетном соединении.
Читайте FAQ по jimm тут
