Kyklenok7 Форумчанин |
Купила недавно модем Интелкросс на днях вот вот должны подключить к инету, а я не могу начать настраивать модем так как папка СЕТЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ виснет при открытии ЧТО ДЕЛАТЬ???
поскажите пожалуйста.... |
АУУУУ тут кто нибудь бывает? |
Wega Гуру |
Kyklenok7
1. Сетевая в диспетчере устройств нормально отображается?
2. Индикация сетевого подключения в трее (где часы) есть хотя бы при отсутствии сетевого провода в сетевой?
Если проблемы с сетевой - менять драйвера или ставить другую, эту отключать.
Если есть значок подключения хотя бы при отсутствии сети, лезем в свойства и настраиваем.
Если все нормально, но виснет, то путь для "джедаев" - настройка через консоль netsh.
Из других вариантов у меня остались только Пушкин и вирус.
ЗЫ. Можно ещё проверить систему: win+r: sfc /scannow либо её переустановить. Но последний вариант мне нравится меньше даже чем Пушкин. |
1. Сетевая плата отображается, говорит что работает нормально(она у меня встроена в материнскую плату
2. Сетевого подключения в трее нет(но меня еще не подключили)
3. На вирусы проверяла говорят что нету!
А можно по подробнее про путь "джедаев" и про консоль netsh... а то из меня специалист как....(блин лучше промолчу)
ну и про это тоже "проверить систему: win+r: sfc /scannow"
А еще спасибо за то что пришел на помощь |
Wega Гуру |
Kyklenok7
В трее нет сетевого подключения даже если провод из сетевой выдернуть? Если есть, то заходим в свойства через иконку в трее и настраиваем, заодно указываем, чтобы отображалось при подключении.
Netsh - штука сложная, нужен вариант проще.
Нажми win+r (или Пуск-Выполнить), вставь туда sfc /scannow и нажми enter - будет произведена проверка системных файлов, может потребоваться дистрибутив виндовс, но это способ из тех, что сказать, когда сказать нечего.
В ближайшее время я не появлюсь, надеюсь, кто-нибудь ещё подключится. |
В трее нету даже без провода.. |
За частую переустановить винду проще и быстрее, чем найти баг и устранить его |
Да уж чувствую сегодня без этого не обойдется... |
owb Продвинутый форумчанин |
Kyklenok7
Можно попробовать запустить мастера настройки сети - возможно не задана рабочая группа, имя компьютера и не дан доступ к жесткому диску (комп должен сам себя увидеть в сети). |
Natol Продвинутый форумчанин |
Какой-то службы нет или отключена, надо смотреть в консоли служб. |
последние новости с боевого фронта...
Вчера мучились до 4х утра, комп начал виснуть во всех папках хотели сохранить информацию записав ее на диск а он пишет что что то повреждено удалось спасти информацию только скинув ее на флешки(благо места хватило) переустановили винду все открылось но когда начала вводить адрес модема в браузере пишет что не может открыть страницу... звоним в 062 говорят плата не настроена... настроили(а точнее вспомнили что не загрузили драйвер на материнку)
И.......НИФИГА все тоже самое не открываются настроики модема Умная тетя из 062 научила проверять связь так заходим в ВЫПОЛНИТЬ набираем cmd далее в командной строке пишем ping 192.168.1.1 и смотрим но связи как не было до установки драйвера так и нет ЧТО НЕ ТАК??? блин я скоро с ума сойду с этим компом... |
owb
А мастер настройки сети это где? Объясните чайнику... |
И вот еще чего дома думали что все глюки из за вирусняка....пришла сейчас на работу проверила флешки ВСЕ НОРМАЛЬНО антивирусник у нас тут хороший не думаю что мог пропустить...
Блин вот если когда нибудь дома установлю инет напьюсь и буду около компа валяться |
Ну помогите же кто нибудь.... я плакать уже |
Wega Гуру |
АГА обязательно скачаю через пару часов отпишусь |
Кабель для подключения от модема до сетевой карты покупался в комплекте с модемом? Если отдельно, то могли и перепутать, т.к. шнур с разводкой комп-комп не подходит. |
owb писал(а): |
Врядли...
Сейчас сетевые карты сами определяют прямой кабель или кроссофер и подстраиваются как надо |
Kyklenok7 писал(а): |
// если "тяжёлый случай" вызови мастера на дом www.wi-tel.ru |
А можно цены в личку? А то на том сайте не нашел..
// хз |
