роутер и интеркросс
Bond_dg
СообщениеДобавлено: Пт 6-11-09 : 16-15    Заголовок сообщения: роутер и интеркросс Ответить с цитатой
Значит столкнулся я с проблемой в интеркроссе 5633NE. Настроен в последние месяцев 10 роутером. Неделю назад при очередном включении не обнаружил интернета. Линк горит. Сброс модема пробовал. Проблему переложил на тех.подддержку. В итоге меня попросили переключить модем в бридж, дабы увидеть какую ошибку выдаёт. Переключаю в бридж, и вот чудо - подключаюсь(правда не с первого раза, а с 5-6 где-то)! Позже пробую вернуться в прежний режим(т.к. 2 компа в сети), получилось. В другой раз повторяется вновь всё с начала. Только теперь бриждем подключается с первого раза. Но мне нужен режим роутера! Что делать - ума не приложу. но каждый раз перенастраивать модем желания нет. Буду признателен за толковые советы. Только, плиз, не предлагать выкинуть интеркросс! спасибо!
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 6-11-09 : 17-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bond_dg
Перепрошить для начала. Официальной поддержки и прошивок для Интеркроссов можно сказать, что фактически нет, поэтому только альтернативная перепрошивка в модели других производителей на свой страх и риск.
Как выглядит админка модема? На каком чипе модем - Broadcom или Realtek - RTL8671(P) или RTL8671B, Annex A или Annex B?
Bond_dg
СообщениеДобавлено: Сб 7-11-09 : 23-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
Bond_dg
Realtek-Broadcom-Annex A, зелёное меню, сиреневый корпус, коробку не вскрывал-чип не знаю, четырёхпортовый...
Гад, второй день исправно подключается роутером настроенный. Может быть дело в проблемах линии или ещё чего...может есть где-то настройки попыток подключений для самого мопеда? если где-то их изменить?
Bond_dg
СообщениеДобавлено: Пн 9-11-09 : 23-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
три дня проработал роутером без проблем. Днём самопроизвольно пропал интернет. пробовал подключиться по новому - бесполезняк. переключил бриджем. с восьмого раза подключился... чего не хватает, не понятно. пора, наверное, провайдера менять! blum
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 9-11-09 : 23-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как?
Bond_dg
СообщениеДобавлено: Пт 13-11-09 : 02-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как?
Shocked Ах, да, пардон... Annex A, чип Broadcom
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 15-11-09 : 22-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bond_dg
4-х портовые Интеркроссы 5633 NE, Broadcom, Board ID: 96338E шьются в D-Link-и 2540U/BRU/C. На свой страх и риск, естественно. Воспользуйтесь поиском.
