вот такая проблема
bionik
СообщениеДобавлено: Сб 28-11-09 : 21-42    Заголовок сообщения: вот такая проблема Ответить с цитатой
ADSL модем ICxDSL 5633 E интеркросс
включил модем, индикатор LED Data начал светиться без подключения к интернету и теперь светиться постоянно, независимо от того подключен интернет или нет.
Делал сброс на заводские настройки, но индикатор LED Data всё равно светится.
Nevil22
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-09 : 04-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу кирдык ему...сноси его лудше в сц
Kran
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-09 : 19-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bionik
Если модем работает то это нормально.
bionik
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-09 : 19-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
индикатор горит даже когда интернет не подключен!
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-09 : 19-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bionik
Модем работает то? Мог просто контакт схемы прикепеть и всё, там температура как в духовке
bionik
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-09 : 23-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда идёт передача данных, индикатор мигает
airbuilders
СообщениеДобавлено: Вс 13-12-09 : 00-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если работает, в чем проблема? Wink
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вс 13-12-09 : 00-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bionik
Такое бывает при смене прошивки на линковскую например, ничего страшного.
Большу тут наврятли ктото поможет, особенно если вопроса как такового нет
bionik
СообщениеДобавлено: Вс 13-12-09 : 17-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё, глюк прошел! купил новый D-Link DSL-2500U
