taisa Форумчанин |
Господа нужна Ваша помощь. Перед вопросом описание проблемы.
Дано:
1.Модем инеркросс Realtek.
2.Ноутбук - Н1
3.Второй ноутбук - Н2
Ноутбук Н1 подключен к модему по lan , ноутбук Н2 подключен к ноутбуку Н1 по Wi-Fi.
Настройки ноутбуа Н1 в сторону модема по LAN:
IP - 192.168.1.2
Maska - 255.255.255.0
Shluz - 192.168.1.1
DNS1 - 217.70.106.5
DNS2 - 217.70.96.34
(В этих же настройках указано разрешить использовать это подлючение на доступ к интернету других компов).
Настройки ноута Н1 в сторону Н2 по Wi-Fi
IP - 192.168.0.5
Shluz - 192.168.1.1
DNS1 - 217.70.106.5
DNS2 - 217.70.96.34
Настройки ноута Н2 в сторону Н1 по Wi-Fi
IP - 192.168.0.6
Shluz - 192.168.0.5
DNS - 192.168.0.5
На всех ноутбуах интернет есть и работает без проблем.
На ноутбуке Н1 установлен Flylink (порты про мапины 1234 и 1235)
и работает тоже без проблем(и ищет,и качает,и отдает).
На втором ноутбуке тоже установлен Flylink, но он к хабам подключается отлично,раздача с него идет а вот поиска и закачки нет.
На ноуте Н1 стоит фаер Comodo, но он настроен так что Flylink на Н1 работает не в пассивном режиме,а с настройами которые указаны здесь на сайте. И интернет на второй Н2 передаёт без ограничений.
Подскажите как мне настроить Fly на втором ноуте Н2 что бы он заработал?Для решения на фаервол можно зарыть глаза,я его сам настрою.Без фаервола тоже пробовал, результат тот же.
Заранее благодарен. |
sog Гуру |
порты разные замаплены для разных флаев? |
taisa Форумчанин |
sog писал(а): |
Нет промаплены только 1234 и 1235. Промапить ещё два и их указать в настройках на втором флае? |
sog Гуру |
taisa Форумчанин |
Я конечно сейчас попробую.Дополнительные порты нужны если флаи работают одновременно? Но я одного понять тогда не могу.Я на первом компе закрываю флай, а на втором включаю и в нем в настройках
указаны промапленые порты 1234 и 1235 почему он не работает? Ведь я промаплю дополнительные порты всё равно на IP 192.168.1.2, не могу понять логики? |
taisa Форумчанин |
Как я и предполагал, результата данное действие не принесло.
Может быть если я промапил дополнительные порты в модеме, то по этому же типу или как то по другому их надо пробросить через ноут Н1 на ноут Н2. Т.е. сделать на Н1 какие то настройки? Или я ошибаюсь?
// да надо пробрасывать модем->Н1 и потом H1->H2/H3
// нужно инет шарить не стандартными средствами Windows, а софтом с собственным NAT и возможностью проброса порта по типу TMeter, Lan2Net, KerioWinRoute...
// а проще забить, пускай в пассиве будут |
taisa Форумчанин |
Всё господа сделал. Всем спасибо. Если кому надо.Нашел прогу pmapperi весит 400 Кб настроек минимум. Пробрасывает порты на раз. У меня работает под Win 7, хотя прога 2002. Ну вообщем проблема решена.
Ещё раз всем спасибо. |
nethello Гуру |
taisa писал(а): |
Если кому надо.Нашел прогу pmapperi весит 400 Кб настроек минимум. |
а сюда не выложишь? |
taisa Форумчанин |
nethello писал(а): |
taisa писал(а): |
Конечно выложу.
Пользуйтесь.
pmapperi.exe |
Описание: |
Скачать |
pmapperi.exe |
Размер файла: |
361.96 KB |
Скачано: |
444 раз(а) |
