Приставка не подключается к сети
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV
MaximSh
СообщениеДобавлено: Чт 31-12-09 : 16-17    Заголовок сообщения: Приставка не подключается к сети Ответить с цитатой
Твист подключен уже около года
Периодически (раз в месяц) отваливается, и после перезагрузки периодически может не подключиться вновь.
Приходится звонить в техподдержку, брать в руки бубен, перезагружать модем, приставку, чистить макадреса, сесии, перезагружать приставку модем, ждать-перезагружать, звонить ждать и т.п.
До техподдержки как правило не дозвониться, а телевидение смотрю мало, поэтому ситуации когда оно не работало по неделе нередки.
Сегодня после очередной такой недели решил снова взять в руки бубен.
Позвонил в техподдержку — ответили сразу. Порекомендовали прописать в компе DNS серверы. Честно говоря не понял как это связано с Твистом. Но прописал. Выключил, подождал, загрузил, без результата.
Закинул невод во второй раз.
Инициировал привычный обряд по сбросу коннектов на стороне провайдера, перезагрузке, отрубанию от сети компа…
Не помогло.
В третий раз пятьдесят седьмая ответила очень просто. «Попробуйте перенастроить модем». После того, как я в течение нескольких секунд все же осознал полезность этого совета и выдавил из себя вопрос, что значит перенастроить, пятьдесят седьмая сказала что на адслклубе есть настройки нужно перенастроить. Продолжать общение немого с глухим счел бесполезным. Отправился на поиске адслклуба.
Клуб нашел, решения не нашел.
В четвертый раз повонил старик по телефону 062, но не случилось чуда. Предательскими короткими гудками ответил телефон круглосуточной службы технической поддержки.
Техническая сторона вопроса.
Модем Zyxel P660HTW2 EE.
В сети два компа по WI-FI и приставка.
DHCP Server
Bridge
При включении приставка долго висит с экраном «Loading Please Wait», потом белый экран «Cannot connect»
В словах техподдержки проскакивала фраза у вас от приставки несколько макадресов летит.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Чт 31-12-09 : 16-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MaximSh писал(а):
DHCP Server
отключить
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Чт 31-12-09 : 16-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И кстати, как у Вас подлючено две машинки при настройке бриджем?
MaximSh
СообщениеДобавлено: Чт 31-12-09 : 16-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT писал(а):
MaximSh писал(а):
DHCP Server
отключить
Была такая мысль. А если без этого никак?
DHCP и Твист несовместимы?
MaximSh
СообщениеДобавлено: Чт 31-12-09 : 16-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соврал. Все-таки роутер.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Чт 31-12-09 : 17-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, поскульку приставка должна получать адрес по иптвшному влану, а так она получает адрес от модема поэтому:
MaximSh писал(а):
Cannot connect
По моему двум машинкам назначить статические адреса не составит проблемы.
Или вынести приставку и соединение для твиста в отдельную группу, а уже в ней отключить DHCP. Как это делается на зухеле, не знаю.
MaximSh
СообщениеДобавлено: Чт 31-12-09 : 20-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Без DHCP все работает.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Чт 31-12-09 : 20-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MaximSh писал(а):
Спасибо.
На здоровье
И с наступающим, приятного просмотра!!!!
westmann
СообщениеДобавлено: Ср 6-01-10 : 21-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MaximSh
См. ZyXEL P660-HTWEE Часть по VoIP опускаете. Возможно, вам потребуется перепрошить модем на новую прошивку, были партии без разделения по портам.
Alex1191
СообщениеДобавлено: Пн 18-01-10 : 21-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может не туда пишу, не пинайте, если так... Sorry
проблема: установлен ip-tv player v.0.28.1.8763... после установки касперского версии 6.0.4.1212 для workstation, ip-tv player перестал показывать... если выключать NDIS Filter каспера в свойствах подключения по локальной сети, все показывает... но я так понимаю, что тогда каспер не смотрит сеть ?... может кто-то что-нить подскажет ?...
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV Часовой пояс: GMT + 7
