TROLL_ Эксперт |
как прошить это железо?
был провайдер стк, теперь другой. хочется амину подключить и смотреть телевизор. и возможно ли это реализовать вообще?
// пров сменён на ЗСТТК судя то ип, так вот НЕТ потому что прошивка это фигня, главное серверная часть на стороне провайдера, которой у ЗСТТК для Amino нет
// если поставишь внутри своей домашней сети сервак на линуксе и напишешь конфиг для DHCP с vendor-specific-option для Amino, поставишь апач и напишешь страничку с адресами каналов по типу www.adslclub.ru/mw тогда можно |
Romani Гуру Предупреждений : 1
а есть гденить подробнее о этом? |
интересно про сервак для iptv |
TROLL_ Эксперт |
да ЗСТTК. мне интересно ссылки ulb и как это можно реализовать. есть внешний сайт у меня, могу и там выложить страницу. интересует детальное руководство к установке. есть скачанная прошива, есть TURBO DHCP. мои действия?
и еще можно ли залить по TFTPD прошиву?
// да НЕ нужно менять прошивку, все параметры по DHCP передаются
// ох, всем надо ДЕТАЛЬНОЕ руководство... в поиск иди, один с НТК себе делал интерфейс
// тык 1 2 3 |
TROLL_ Эксперт |
а если прошить? на нтк вроде видел на форуме человек прошил, только не понял что это дало ему??
по руководству. сделаю, напишу
// прошивка не даст НИЧЕГО, т.к. шифрования нет, то прошивка и зашитый в ней корневой сертификат не имеют значения |
TROLL_ Эксперт |
понял. есть сервер в инете. есть возможность выложить на нем и сайт и поднять dhcp сервер. теперь как заставить амину идти на нужный dhcp сервер. есть маршрутизатор dir300, куда подключена приставка |
TROLL_ Эксперт |
появилась идея. поднять dhcp сервер на dir 320. выложить страницу на внешнем сервере, в амине прописать страницу. так будет работать??
// врядли возможно на мыльнице руками отредактировать dhcpd.conf |
TROLL_ Эксперт |
а зачем его редактировать не совсем понял (да и нужен ли он потом, после прошивки), если можно прописать сайт в амине. или я что то не догоняю?
да и еще... амина была подключена к твисту, с новым интерфейсом что по логину и паролю(после введения шифрования). в этом случае проблем не будет с прошивкой? |
rendy Гуру |
У меня другой вопрос - существует ли способ сброса Amino к заводским установкам по умолчанию и восстановление стандартного пароля для доступа к Amino по telnet?
TROLL_
Не совсем понял, по telnet удаётся зайти в настройки Amino со стандартным паролем или нет?
Инструкция для подключения к Amino по telnet:
На компе, подключенном к модему, жестко прописываем
IP-адрес 192.168.1.2
Маску подсети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.1
DNS1
DNS2 , отключаем модем от линии, включаем в модеме DHCP, сохраняем настройки и перезагружаем модем. Затем включаем Amino, заходим в админку модема и смотрим выданный Amino адрес в DHCP Clients. В данном случае он будет 192.168.1.3.
Затем Пуск-выполнить-telnet 192.168.1.3 подключаемся к Amino. Остается ввести логин и пароль, которые могут и не подойти. |
TROLL_ Эксперт |
rendy
могут и не подойти... и вот... не подошли (((
пока получилось поднять апачу скинуть туповатую страницу с листом, и конечно turbo dhcp поставить, завелось сразу, вобщем и понятно что заработало бы )))
после небольшой доработки страницы, перейду к выкладыванию ее на внешнем сервере. следующее будет интереснее.... DHCP (пока не понимаю если я прошью и перенесу страницу в амино, а сам дхцп перенесу на dir320 - будет ли работать??? - вот вобщем так |
