IPTV через роутер D-Link DI-524 на компе по кабелю
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV
SupremeNSK
СообщениеДобавлено: Вс 21-02-10 : 03-12    Заголовок сообщения: IPTV через роутер D-Link DI-524 на компе по кабелю Ответить с цитатой
Приветствую!
В настройках роутера поставил - IGMP Enabled. В плеере указал адрес сетевой. Подключаюсь по кабелю. Не работает. Напрямую - через модем Huawei MT-880 - все ОК. Теперь надо по-нормальному настроить. Помогите!
// DI-524 совсем не поддерживает мультикаст, единственный вариант это втыкать модем не в WAN, а в один из LAN портов
SupremeNSK
СообщениеДобавлено: Вс 21-02-10 : 12-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме д-линк про DI-524 написано:
При использовании IGMP на этом роутере wi-fi работать не будет. Вам придется выбирать или IPTV без wi-fi или wi-fi но не пользоваться ipvt.
Чтобы этого не происходило нужно использовать роутеры с поддержкой IGMP Snooping. В них мультикаст поток идёт только на тот порт, с которого его запросили.
Это модели DI-524UP, DIR-320, DIR-615, DIR-655
Меня такой расклад устраивает - либо IPTV, либо wi-fi, но как к нему прийти?
weer
СообщениеДобавлено: Вс 21-02-10 : 13-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SupremeNSK
какой то бред на форуме длинка написан
у меня DI-524 стоял "за модемом". iptv и вафля работали вместе без проблем
ppoe сессия поднималась на модеме.
далее между модемом и ван портом роутера, к примеру, подсеть 192.168.1.0
а лан порты и вафля на роутере подсеть 192.168.0.0
SupremeNSK
СообщениеДобавлено: Вс 21-02-10 : 14-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
weer, это пишет официальная техподдержка.
как мне добится того же? =)
Прошивку я обновил:
Firmware Version: V2.06Patch08RU , Wed, May 07 2008
IP Address 192.168.0.1
weer
СообщениеДобавлено: Вс 21-02-10 : 17-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PVC на телевизор настраивается на модеме в режиме бридж
PVC на вебстрим настраивается на модеме в режиме роутер
у модема лан интерфейс обычно имеет айпи 192.168.1.1, маска 255.255.255.0
далее в LAN порт модема втыкаешь WAN порт длинка
на длинке в настройке wan порта ставишь статический адрес
айпи 192.168.1.2
шлюз 192.168.1.1
маска 255.255.255.0
днс сервера - которые у провайдера
далее на длинке в настройке лан ставишь
айпи 192.168.0.1
маска 255.255.255.0
включаешь DHCP (в принципе не обязательно , но тогда с вайфаем проще)
при такой настройке iptv будет работать на любых компьютерах, которые подключены к лан портам длинка. через вайфай так же будет работать
SupremeNSK
СообщениеДобавлено: Вс 21-02-10 : 18-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось как на форуме d-link - либо то, либо это, но это уже РЕЗУЛЬТАТ!!! Спасибо.
Настройки не совсем удалось сделать как описано вышел. Сейчас опишу что получается.
SupremeNSK
СообщениеДобавлено: Вс 21-02-10 : 19-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается, что в режиме Static IP Address показывает IPTV и по локальке и по беспроводке, а для Инета нужно переключать в режим PPPoE. У Вас также или не требуется переключать?
weer
СообщениеДобавлено: Вс 21-02-10 : 21-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SupremeNSK
если вебстрим на модеме настроен в режиме роутер, то pppoe сессия поднимается на модеме. таким образом нет необходимости поднимать ее на длинке. т.е. можно для ван порта использовать статический адрес
а у тебя вебстрим на модеме в режиме бридж, сессия pppoe поднимаетя на di-524.
в таком случае действительно iptv не будет работать на di-524, так как он не умеет маршрутизировать мультикаст в случае такого соединения
SupremeNSK
СообщениеДобавлено: Пн 22-02-10 : 00-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УРА!!! получилось!!! Огромная благодарность =)
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV Часовой пояс: GMT + 7
