koAsh Продвинутый форумчанин |
Имеем:
Комп + пара ноутов по кабелю и по вафле подключены к роутеру D-link DIR-615 (прошивка 2.27RU 14b).
В WAN воткнут кабель вебстримовский (ETTH).
Мультикастинг разрешен, фаервол (comodo v3.14) выключен.
В 062 звонено, услуга включена.
При таком подключении IPTV не пашет.
Однако же, если воткнуть кабель напрямую в бук или комп, поднять РРРоЕ, то все показывает.
Где копать дальше, подскажите?
зы
излазил уже все возможные форумы, ответа не нашел.
// прошить http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevB/DIR615B2_FW226RUB06.bin
// взято тут |
Пробовал, и до поста и на всякий случай еще раз после, ноль реакции =\
// значит при PPPoE соединении он считает что мультикаст надо брать как раз из PPPoE, а не из сети...
// остаётся поставить перед роутером свич и замкнуть его на один из LAN портов роутера
// при перезагрузке роутера нужно будет разъединять связь с LAN, после загрузки снова соединять, иначе будет зависать |
Не вариант такие свистопляски. В топку тогда этот ящик.
Спасибо за помощь. |
Levent Форумчанин |
Собственно у меня в чем-то родственная ситуация, поэтому новую тему создавать не стал. ETTH + Твист через Amino. Показывает, но качество неприятно удивило. Частенько подтормаживает при переключении каналов, картинка рассыпается, квадратит. Что занятно. Подключаю через DSL (пока не отключили) – все работает отлично. Раньше такое крайне редко, но бывало, на что техподдержка уныло вздыхала, мол чё ты хочешь, чудес не бывает, полоса не резиновая. Но сейчас-то что надо?! Внутрисеть 50 мбит в обе стороны. Есть конечно серьезное подозрение на говнороутер DIR-100, после его перезагрузки ситуация несколько улучшается, но не надолго.
Игрушечный D-Link в аренду взял, пока настоящий не куплю. Но почитал тут и призадумался – а что брать-то? Интересует WiFi роутер безглючно работающий с Твистом. Бюджет не принципиально, лишь бы работал. Пока смотрю на эти
ASUS WL-500
ASUS RT-N13
ASUS RT-N16 (этот еще найти надо)
D-Link DIR-655
D-Link DIR-825
У кого есть, мож кто посоветует? |
ystein Начинающий |
У меня есть, что сказать по теме, поскольку ситуация была точно такая же, как у koAsh.
1. Интернет по кабелю FTTH (Webstream-Drive). Если его напрямую подключить к компьютеру, то IPTV сразу работает (без установки соединения PPPoE). Интернет начинает работать только после запуска соединения PPPoE.
2. Втыкаю этот кабель в роутер ASUS RT-N15 (прошивка 2.0.2.1_beta). Все настроил, включая PPPoE соединение. Интернет теперь замечательно работает, как по WiFi, так и по LAN. IPTV не работает ни по WiFi, ни по LAN.
Если в настройках WAN "Выбор порта IPTV STB" поставить например LAN1, то через этот LAN1 идет IPTV, но интернета на этом порту нет (вообще не пингуется).
Включение/выключение галочки "Включить многоадресную маршрутизацию" вообще ни на что не влияет.
3. Для тестирования взял на работе роутер DLink DIR615 (прошивка 2.23RU). Если настроить всё точно так же, как я это делал для RT-N15, то ситуация такая же - интернет есть, IPTV нет. Но в прошивке DIR615 кроме пункта PPPoE есть еще пункт "Dual Access PPPoE (Russia)". Вот с таким подключением работает и интернет, и IPTV. Насколько я понял, этот тип соединения отличается от стандартного тем, что IGMP-запросы идут напрямую к локальным ресурсам провайдера и не используют PPPoE.
Так что пока я использую этот роутер.
Вопросы, которые у меня остались:
1. Возможно ли на RT-N15 эмулировать такой тип соединения (например, прописыванием каких-нибудь статических маршрутов)?
2. Или может быть есть какие-то альтернативные прошивки для RT-N15 с поддержкой Dual Access PPPoE?
3. А что это за предлагающиеся махинации со свитчем? Можно описать более детально, что куда втыкать и что должно получиться? |
