FEC ошибки на Acorp W422G v3
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИACORP
nixx56
СообщениеДобавлено: Пн 22-03-10 : 13-21    Заголовок сообщения: FEC ошибки на Acorp W422G v3 Ответить с цитатой
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Купил на днях сей девайс и заметил что очень много FEC ошибок
к примеру за 8 минут аптайма FEC 1305 (downstream) 2 (upstream)
Вот полная статистика
Mode ADSL2+
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Uptime 00:10:02
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 14.9 8.5
Attenuation (dB) 37.0 23.0
Output Power (dBm) 20.5 12.5
Attainable Rate (Kbps) 12936 1132
Rate (Kbps) 8143 1022
K (number of bytes in DMT frame) 119 29
R (number of check bytes in RS code word) 16 16
S (RS code word size in DMT frame) 0.93 7.01
D (interleaver depth) 64 2
Delay (msec) 14.90 3.50
FEC 1489 2
CRC 6 0
Total ES 4 0
Total SES 0 3
Total UAS 0 0
Как это можно исправить и от чего это зависит?
Заранее Вам благодарен!
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 22-03-10 : 13-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nixx56
FEC-ошибки не страшны, на них можно вообще не обращать внимания - работает механизм коррекции. Гораздо хуже - CRC и SES. CRC по статистике в норме, SES не должно быть вообще. Уже вижу по параметрам, что на DSLAM не совсем корректный профиль - как минимум, низкая delay_max по исходящему каналу, отличающаяся от значения по входящему, чего не должно быть.
nixx56
СообщениеДобавлено: Пн 22-03-10 : 13-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
Спасибо за столь быстрый ответ.
Вообще все началось с того, что почему-то была очень маленькая скорость,к примеру на скачку с фтп, где должно быть 8мбит, было в районе 1го, по вафле так вообще 15-20кб. (хотя ограничения на порту были такие же как и сейчас)
Сегодня с утра все норм,на стороннем форуме сказали обратить внимание на FES, т.к их было много.
А что за профиль?это который в модеме (модуляция) или же на АТС?
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 22-03-10 : 14-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nixx56
FEC - ошибки не страшны, если большое количество CRC или SES - другое дело. Профиль - тот, что на АТС. Сама линия по качеству - на 3 балла.
С FTP чем качаешь - обозревателем в один поток или менеджером закачек в несколько потоков (Reget, например - http://www.reget.com )?
Рекомендую обновить прошивку модема с http://ddixlab.ru (центр загрузки, либо самые последние релизы и бэта-версии на форуме ddixlab.ru в соответствующем разделе), по части Wi-Fi там что-то вроде исправлялось.
Обновлять с полным сбросом настроек модема до и после, при обновлении использовать IE.
nixx56
СообщениеДобавлено: Пн 22-03-10 : 21-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
Пробовал качать и тоталом и через firefox
Прошивку обновлял, но обновлял через firefox, имеет ли это такое важное значение?
зы что странно, сейчас опять упала скорость на серфинге и на фтп, но если качать торрентом, то все нормально
вот свежая статистика
Mode ADSL2+
Latency Interleave
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Uptime 08:07:45
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 14.6 8.0
FEC 3526775 46
CRC 11157 0
Total ES 834 1
Total SES 261 70
Total UAS 238 0
что-то многовато ошибок
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 22-03-10 : 21-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nixx56 писал(а):
rendy
Mode ADSL2+
Latency Interleave
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Uptime 08:07:45
Downstream Upstream
FEC 3526775 46
CRC 11157 0
Total ES 834 1
Total SES 261 70
Total UAS 238 0
Замените провод от модема до щитка на витую пару. Обратитесь в техподдержку провайдера и попросите выставить глубину INP_min 1 символ на порту и профиль с опцией adapt at runtime, в модеме включите "SRA Enable".
nixx56
СообщениеДобавлено: Пн 22-03-10 : 22-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, передам им.
Сейчас все таки заново перепрошил через IE, результата нет
Так, еще вопрос, смущает меня пункт файрвол в настройках модема,мб там стоит что-либо отключить/включить?
вот скрин
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 22-03-10 : 22-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот скрин
Прошивать в принципе можно и через Firefox, обычно производители рекомендуют либо через него, либо через IE. Настройки файерволла на число ошибок/загруженность оборудования не влияют, поэтому пока нужно разобраться с линией/профилем DSLAM.
nixx56
СообщениеДобавлено: Пн 22-03-10 : 22-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
хорошо,написал письмо в техподдержку, будем ждать. о результатах отпишусь
sfstudio
СообщениеДобавлено: Чт 25-03-10 : 05-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще-то я говорил вам обратить внимание вообще на ошибки а не только на поле FEC =) Будьте внимательнее. Но как вижу был прав ошибок у вас просто немеряно.
Кстати у риалтэк счётчик FEC это не только скорректированные ошибки а сумма всех скорректированных и не скорректированных (как и на DVB Skystar2 когда-то было в linux).
Да и FEC за несколько минут после загрузки не должен зашкаливать за 1000 ИМХО. Учитывая что в ртл коррекция вынесена в драйвер, а не выполняется на DSP это тоже будет изрядно грузить проц в пиках. Так что уж совсем не обращать внимание на FEC не получиться. А вот то что нуно покрутить настройки дслама и разобраться с линией в данном взятом случае однозначно.
P.S. Крайне не рекомендую обновляться через IE > 6го могут быть феерические глюки. FF3***/Opera7->10 без проблем. IE > 6 по какой-то причине как-то хитро иногда гробит имидж, или ещё что-то у народа в виндах. При этом заголовок остаётся живым на выходе имеем железку в краш режиме.... Хорошо хоть не часто проявляется.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИACORP Часовой пояс: GMT + 7
