serg22 Начинающий |
Проблема такая:
Сейчас стоит модем интеркросс5633NE инет работает, решил поменят,
взял ASUS DSL-G31, лампочка DSL(Link) не загорается пишет сетевой кабель не подключен |
sog Гуру |
а лампочка питания горит?
линк поднимался даже на ненастроенном модеме, отключенном от компьютера. |
DeMMoL Форумчанин |
Скорей всего сетевухе досвиданья(если у тебя модем заранее исправен и сетевая вкл.). |
Wizenya Гуру |
serg22 писал(а): |
А модем настроить не пробовал? |
DeMMoL Форумчанин |
А какая раздница настроен он или нет комп должен его видеть! |
DeMMoL Форумчанин |
Пока он его не увидет ты х..н настроиш. |
serg22 Начинающий |
Комп модем видит, через оперу вхожу в настройки модема (192.168.1.1),
а там пишется не подключен сетевой кабель проверте соединение между модемом и интернетом.
Позвонил 062 обещали все проверить жду...... |
Wizenya Гуру |
1 Настройте компьютер с сетевыми параметрами в свойствах сетевого подключения-свойства TCP/IP- IP адрес 192.168.1.2 (или какой там в сетевой вписан...) маска 255.255.255.0
2 Подключите компьютер к LAN порту роутера.
3 Запустите браузер IE с строкой http://192.168.1.1 логин-пароль admin-admin
4 Войдите в меню Дополнительные настройки-WAN , если соединение уже есть , например Bridge, нажмите на кнопку Редактировать, если нет на кнопку Добавить.
5 Шаг 1 вводите значения VPI/VCI для интернет соединения, для вебстрима это 0/35. Нажимаете Далее.
6 Шаг 2 тип соединения выбираете PPPoE. Далее.
7 Шаг 3 имя пользователя и пароль для подключения к интернету. Далее.
8 Шаг 4 отметить чек-бокс Включить службу WAN. Далее.
9 Сохранить. Затем Сохранить/Перегрузить. |
serg22 Начинающий |
Wizenya - спасибо за совет, но не помагает.
Думаю это в СТК нужно настраивать, комп модем видит и настраивает, а вот между роутером и сервером СТК нет связи (запускаеш брузер и сразу сообщение сетевой кабель не подключен и link не горит), хотя подключаю др. роутер (Интеркросс 5633) и все работает. |
evgen8882 Продвинутый форумчанин Предупреждений : 2
serg22 Начинающий |
Звонили с сервес центра, сейчас тип соединения Annex B, роутер с Annex A, съездил в СЦ написал заяву на изменение типа соединения буду ждать, возможно это все решит... |
siddy Начинающий |
Люди, у меня та же самая проблема. С Д-линком интернет есть, линия нормальная, а как только подключаешь асус, то он пишет "сетевой кабель не подключен". М |
siddy Начинающий |
нашел решение. Если модем ASUS DSL G-31 пишет ошибку "сетевой кабель не подключен" хотя при этом другие модемы видят линию и подключаются. Необходимо ввести настройки как на картинке.
Удачи.
Снимок.JPG |
Описание: |
настройки |
Размер файла: |
64.71 KB |
Просмотрено: |
3356 раз(а) |
serg011 Начинающий |
Проделал все выше перечисленное. Не помогает - пишет отсутствие сетевого кабеля. Что, делать? |
sizeof Эксперт Предупреждений : 2
serg011 писал(а): |
Перезагрузи модем и опять проделай тоже самое, может поможет. |
CompanyZ Гуру Предупреждений : 1
sizeof
У него роутер Annex A, а стоит тип соединения Annex B, вряд ли что то поможет, надо менять тип соединения. |
Перевел на Annex A. Теперь вместо "отсутствия сетевого кабеля" пишет "РРР соединение отключено". Что делать ?????? |
neco Форумчанин |
такая же ботва с asus dsl-g31
PPPoE не подключено, и хоть убейся.
в режиме моста выдает ошибку номер 815
интеркросс работает нормально.... |
