OVOD Форумчанин |
Периодически возникает желание, иногда даже необходимость сделать, что нибудь самому, своими руками. Иногда мысль материализуется, а иногда по разного рода причинам, как то: не хватает фантазии, знаний, необходимых навыков и т.д. нет.
Есть предложение обмениваться, идеями, вопросами по теме, ну и наконец собственными "произведениями"
Одна только просьба если уж и выкладывать что, то только сделанное СВОИМИ руками, или СВОИ идеи и изобретения. Нет никакого смысла копировать одно и тоже с других сайтов, всё это и так в свободном доступе. |
Ктулху из Fimo (пластика)
DSC02746.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
782.52 KB |
Просмотрено: |
637 раз(а) |
DSC02751.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
772.33 KB |
Просмотрено: |
615 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Пн 29-03-10 : 03-29), всего редактировалось 1 раз |
OVOD Форумчанин |
Весьма профессионально сделано. Я знаю о чём говорю. Моя жена пробовала лепить подобные штуки.
А эт мой крайний порыв:
Детский ночник
подарочная новогодняя банка
OVOD писал(а): |
Весьма профессионально сделано. |
На самом деле, нет. Я вообще лепить не умею, это единственное, что я сделал, больше ничего не пришло в голову интересного. Лежит 2 пачки ещё пластики, если найду какие картинки интересные, может слеплю ещё чего.
Лепил с какой-то картинки, найденной в инете, там ктулху в круге, как на картине Да Винчи.
Сначала я пробовал просто скопировать вот этого:
http://www.flickr.com/photos/garrapito/2535239230/
Но у меня вышло совсем не то, а какая-то фигня, и я решил сделать своего. |
profi2307 Гуру |
OVOD Форумчанин |
Конечно считаются, а если этот дом чем то отличается от других благодаря, Вашим усилиям думаю можно сделать на этом акцент. |
OVOD Форумчанин |
А вот ещё одно моё начинание на радость детям, которое наконец то довёл до ума. Сделано буквально из отходов дверка от старой стенки, подлокотники от ещё более старого дивана и дублёнка три или четыре года висевшая в шкафу (всё выбросить некому было), глаза от старой мягкой игрушки и отрезки полипропиленовой трубки насаженные молотком на металлические уголки.
Последний раз редактировалось: OVOD (Чт 8-04-10 : 21-06), всего редактировалось 1 раз |
OVOD Форумчанин |
А вот ещё одна полезная штуковина. Идею нашёл в и-нэте и немного усовершенствовал. Комментарии по моему не требуются.
Используя данную идею можно поднимать какие то ёмкости например банки из погреба не спускаясь за каждой, просто верёвку делаем нужной длины. |
profi2307 Гуру |
я честно говоря сначала заикнулся про дом, а потом как подумал о выборе тех фотографий которые полнее смогут отразить суть уникальности данного шедеврального произведения, так и растерялся.
Ну вот собственно, представляю Вашему вниманию мое творение:
я выбрал этот снимок, так как он наиболее широко показывает сущность сооружения. В холодном ангаре, подмели бетонный пол, постелили рубероид с нахлестом. Выстелили площадку из поддонов. Еще один слой гидроизоляции. На расчетном растоянии друг от друга - первый уровень бруса, высотой в 70 мм. Между брусом очень плотно (+1 см к размеру) воткнут пенопласт. Щели в пенопласте разрезаны и запенены. Благодаря разнице бруса/пенопласта (70/50) образовалась воздушная прослойка в 20 мм. Перпендикулярно на первый слой бруса, уложен второй, но с шагом моей ступни. Аналогично втыкается пенопласт с образованием второй воздушной прослойкой. Щели, соприкосновение с брусом, так же разрезаются и запениваются. Далее формируется непосредственно пол из ДСП и целый кусок линолеума в 12,7 метров квадратных. Две стены ангара образующие стены сооружения, обшиваються стекломагниеым листом, нашиваеться контр-рейка и строительным степлером прикрепляется паропроницаемое покрытие. Стены представляют из себя каркас в каркасе для устранения мостиков холода, а по сути, одна перевернутая коробочка накрывается другой, большей по размеру коробочкой, то есть касания мало того что нет, так в промежуток между ними (в стенах) установлен дополнительный слой пенопласта.
Из нутри стены обшиваються ДСП с соблюдением снизу от пола и сверху от потолка 8 мм расстояний для естественной конвекции.
Потолок выполнен так же как и стены, но без внутреннего дополнительного пенопластового слоя, однако сумма толщин пенопласта такая же как и в стенах.
Пенопласт:
Стены - 5+5+5= 15 см.
Пол - 5+5=10 см.
Потолок 10+5=15 см.
Окончательно потолок зашиваеться стекломагниевым листом, как и весь дом снаружи в противопожарных целях. Брус так же пропитан противопожарной пропиткой.
и то же место из нутри:
С помощью емкости и насоса "Ручеек" организовывается душ с приносной/выносной водой, греет конечно водонагреватель Ariston
В итоге, в прошедшую суровую зиму 2кВт конвектор, спокойно справлялся и иногда по желанию и в минус 30 устраивали 30 градусную жару чтоб мгновенно согреться прийдя с работы.
Толкаешь дверь и в одно мгновенье оказываешься в среде на 60 градусов теплее, это кайф!
Это кстати тоже мое творение: кроме штанги разумееться
В итоге помещение 12,7 метров квадратных, в 30 кубов обьемом, с душем, столом компьютером шкафом и штангой с турником. |
Wizenya Гуру |
profi2307 писал(а): |
С помощью емкости и насоса "Ручеек" организовывается душ с приносной/выносной водой, греет конечно водонагреватель Ariston |
гыгыгы, пропиарил...
а дома считаются? |
Считаются только те, в которых воду греет Ariston ! |
Летом сфотаю дачу, она вся своими руками сделана. А вот дома - ничего нет такого. Все купленное. Хотя...
Это ширма, хакрывающая трубы водоснабжения и канализацию в туалете. Сделана совместно с отцом в 1999 году из старых досок и плитки. |
OVOD Форумчанин |
pnik87
Это ширма, хакрывающая трубы водоснабжения и канализацию в туалете. |
В таких ширмах тайники делать хорошо. Есть такие дверки специальные с нажимным замком, на неё плитку наклеиваешь, шов промазываешь силиконом под цвет замазки, после высыхания прорезаешь край отделяя от соседних плиток, и вуаля. Нажал открылась, закрыл нажал. И опять же уединение в туалете, никто не мешает.
profi2307
Прикольный домик я вот только назначения его не понял.
Я детям во дворе тоже домик сделал прошлым летом, к бане приторочил, а под ним песочницу.
Доча посмотрела "Дачный ответ" ну и ........ |
OVOD писал(а): |
В таких ширмах тайники делать хорошо. |
У нас они разборные. Папа иногда там заначку прячет на пиво! |
profi2307 Гуру |
OVOD писал(а): |
Я детям во дворе тоже домик сделал прошлым летом |
передо мной тоже прошедшим летом ставилась такая задача, но я к стыду своему нашел множества причин его не делать, но в этом думаю придеться.
Ваша же идея совмещения стольких детских элементов в одно - бесподобна!!! Наглядный пример что НЕ НАДО показывать своим женам!
Назначение же моего домика....
я кладовщик на складе водонагревателей...
мне где то переодеться надо? Накладные подшить/похранить? Поесть где то? Помыться? Позаниматься спортом? |
profi2307 Гуру |
вот еще одно творение мое, если че - это лавка!
поддон разрезан около середины, 6 шт брусков по 38 см. горсть саморезов, обрезки оргалита плюс строительный степлер. |
hl2user maggot Предупреждений : 5
Несовсем по теме, может быть, но..
Года два назад немного отреставрировал вот это советское бревно:
Почистил и залакировал межладовые пространства, подточил/подправил лады, заменил проводку, потенциометры, заменил разъём "тюльпан" на стандартный джек, заменил разбитую панель... |
OVOD Форумчанин |
profi2307
Оргалита видимо лишнего нет на тэтрис похоже.
Возможно на складе в избытке картона, так можно торцы также стэплером зашить, эстетичней смотреться будет.
А вобще меня всегда восхищает умение людей из ничего сделать что нибудь полезное
hl2user
Года два назад немного отреставрировал вот это советское бревно: |
Респект дружище в твои то годы.... отличный инструмент получился.
Мне тож в 15 лет пришлось самому нашу первую с матерью квартиру ремонтировать. |
OVOD,
Нууу, тогда и вот такое тоже покажу:
Мой первый самодельный Overdrive =)
(гитарная приблуда)
DOD Overdrive 250
Гитарный эффект AutoWah
Distortion " Dreadmaster", чья-то сборка, схемку мне друг посоветовал. Но что-то я там напортачил... Или какие-то детали неисправны, я так и не разобрался в чём дело. Работает, но ппц как криво)
А это я забросил, не стал доделывать:
Оценил масштаб и понял, что не под силу мне склепать что-то достаточно годное..
Ну хотябы попробовал)
Задачка для меня непосильная.. Валяется за шкафом второй или третий год уже)..
До ума всё равно не доведу, а выбросить жалко) |
Вот примерно в этом возрасте я и страдал рукоделием)..
Сейчас раз в пятилетку если паяльник в руки возьму, то только чтобы шнур какой-нибудь подправить и всё).. Интерес пропал. |
OVOD Форумчанин |
hl2user
Как сказал бы мой ротный в армии "Просверли дырку, напиши учебная и выкинь на..."
А если серьёзно. Я смотрю ты с электричеством вроде дружишь. Насверли отверстий вставь светодиодов (можно мигающих) стилизуй её под стиль любимой музыкальной группы и повесь на стену. Будет глаз радовать и как освещение работать. Это первое что пришло в голову, а если лоб наморщить то ещё пара тройка идей придти может, я так думаю. Дерзай, руки у тя вроде на месте. |
OVOD, дело ещё в том, что нужно дерево как следует обработать, зашлифовать, загрунтовать, покрасить несколькими слоями, лаком покрыть, найти материал для панельки, скрывающей выемки для электроники, купить звукосниматели, потенциометры, переключатели, джек, струнодержатель, прочую фурнитуру типа колков... Это на самом деле выливается в кругленькую сумму, да и инструментов для обработки дерева таких у меня нет..
В общем, это _действительно_ непросто и ооочень недёшево..)
Как декорацию её тоже особо не используешь.. Некрасивая она
OVOD писал(а): |
Я смотрю ты с электричеством вроде дружишь. |
Отец радиолюбитель) Ну и связист по образованию)
Как-то научил).. |
