О MAX SNR Margin на DSLAM-ах Alcatel
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 5-04-10 : 16-37    Заголовок сообщения: О MAX SNR Margin на DSLAM-ах Alcatel Ответить с цитатой
Согласно документации G.997.1 Изменение 1 к определению MAX SNR Margin:
Это максимальный запас помехоустойчивости, который поддерживается в приемнике xTU-R (xTU-C). Если запас помехоустойчивости выше этого уровня, xTU-R (xTU-C) направляет запрос xTU-C (xTU-R ) о понижении мощности передачи xTU-C (xTU-R), с тем чтобы запас помехоустойчивости оказался ниже этого предела (если данная функция поддерживается соответствующей Рекомендацией по DSL, см. примечание).
Максимальный запас помехоустойчивости варьируется в пределах от 0 до 31 дБ с шагом 0,1 дБ. Для указания того, что снижение мощности передачи не требуется в целях уменьшения запаса
помехоустойчивости ниже предела максимального запаса помехоустойчивости,
используется специальное значение (т. е. максимальное значение запаса помехоустойчивости равно бесконечности).
На DSLAM-ах Alcatel:
[no] max-noise-down Parameter type: <Xdsl::NoiseMarginPlus>
Format:
- a normal noise margin value plus special value
- unit: 1/10 db
- range: [0...310,511]
optional parameter with default
value: 511
maximum noise margin in
downstream
[no] max-noise-up Parameter type: <Xdsl::NoiseMarginPlus>
Format:
- unit: 1/10 db
value: 511
Т.е. по дефолту установлено то самое специальное значение «511» (Excess margin need not to be minimized), не требующее понижения мощности при достижении порогового значения, т.к. оно не может быть достигнуто. Думаю, не стоит лишний раз говорить, какие влияния оказывает повышенная мощность в одном многопарнике, поэтому дефолтное значение должно быть изменено, чего зачастую не делается. Оптимальные значения MAX SNR Margin лежат в районе 16 dB (160), наиболее оптимальные профили – динамические.
Ссылка на один очень интересный документ по теме находится здесь topic45587#842075
