Kruizer Начинающий |
Вчера,вечером выключили инет,да так и не включили.Модем DSL-2640U не выключал пол-года,а тут решил выключить,как говорится дал отдохнуть.На утро включаю модем и наблюдаю следующее-обычно при включении все индикаторы вспыхивают кратковременно и гаснут кроме power,ну а потом по одному постопенно загораются.А сейчас при включении индикаторы загораются и не гаснут(постоянно горят Power,DSL,все выходы LAN).Подскажите что делать? |
FantikoF Форумчанин |
Думаю для начала перезагрузить модем, а там посмотреть. |
VecH Начинающий |
Сегодня сначала модем сам по себе перезагружался, я его выключил, через 4 часа включил и проблема один в один как у топикстартера
проверил блок питания, все в порядке, положенные 12в 0.7а выдает даже при нагрузке
вскрыл модем, там конденсатор потек 570 мф 16в
заменил его подручным 10в на 470мф
модем заработал без проблем, сейчас сижу с него |
Wizenya Гуру |
VecH писал(а): |
заменил его подручным 10в на 470мф |
10 вольт мало, бабахнуть может когда-нибудь. |
VecH Начинающий |
там всего то 3.3 вольта нагрузки |
TVDIGITAL Начинающий |
Правильно сетевой фильтр на входе.В таком случае не только у роутеров глюки бывают.... |
VecH Начинающий |
У меня там не только сетевой фильтр, но и ИБП и контур отличный
все равно не спасло
D-Link и болеют этими конденсаторами (да и не только D-Link) |
nhoj79 Начинающий |
VecH
Большущее тебе спасибо, думал сегодня я свой d-link отправлю на свалку. Все были точно такие же симптомы, сначала сам перезагружался затем загорелись лампочки. Вскрыл, вздулся один из двух больших конденс. и один маленький, только маленький у меня был на 16В 470 мф. Заменой на конденс. с немного другими емкостями все пришло в норму. |
staralex Начинающий |
блок питания смени на нормальный или проверь тот что сейчас |
