DLink DIR 320: прошивка версии 1.00
vicont_freetime
СообщениеДобавлено: Пт 18-06-10 : 16-24    Заголовок сообщения: DLink DIR 320: прошивка версии 1.00 Ответить с цитатой
У сабжевого маршрутизатора залита прошивка 1.00.
СтОит ли дёргаться и заливать что-то новее? (Или лучше стандартное: "работает? - вот и не трогай!")
P.S. Сам он не хочет проверять в собственном интерфейсе, если ли для него у производителя новая прошивка или нет, - это нормально? Smile
Shpr0te
СообщениеДобавлено: Пт 18-06-10 : 16-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я перешил, но толку не заметил....разве что скачивал русскую версию, хотя я и английский неплохо знаю....
himmar
СообщениеДобавлено: Чт 4-11-10 : 15-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ктонить слыхал вобще, про альтернативные прошивки Олега, Dantesa и др. интузиастов, которые позволяют подключить в usb порт принтсервера не только принтер но и внешний HDD и установить на борт торрент? Типа роутер качает - пк отдыхает. Ктонить кардшарингом балуется? С помощью альтернативных прошивок в usb порт этого девайса можно воткнуть переходник usb-com, подключить его к спутниковому ресиверу и смотреть за символическую плату кодированные спутниковые каналы - девайс сам будет дергать ключи с сервера на котором установлена офф. карта доступа к спутниковым телеканалам. При этом весь функционал данного девайса сохраняется.
Denis009
СообщениеДобавлено: Пт 5-11-10 : 11-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держи!
dance oop
Denis009
СообщениеДобавлено: Пт 5-11-10 : 12-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denis009 писал(а):
Держи!
dance oop
DLink DIR-320+ 4port-HUB+1”HDD
DLink DIR-320+ 4port-HUB+1”HDD.doc
Скачать
 Имя файла:  DLink DIR-320+ 4port-HUB+1”HDD.doc
 Размер файла:  143 KB
 Скачано:  730 раз(а)
pnik87
СообщениеДобавлено: Пт 5-11-10 : 12-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где на DIR-300/NRU можно скачать русскую прошивку?
Denis009
СообщениеДобавлено: Пт 5-11-10 : 12-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри здесь http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/
himmar
СообщениеДобавлено: Вс 7-11-10 : 11-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denis009, Спасибо тебе, то, что доктор прописал зер гуд!
pnik87
СообщениеДобавлено: Вс 7-11-10 : 13-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Долго копался, но ничего не нашел. Завтра позвони в СЦ D-Link и уточню... Но все равно спасибо.
OPRST1986
СообщениеДобавлено: Вс 7-11-10 : 13-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно подробней? Прошу Вас!!!
Valadey
СообщениеДобавлено: Вс 7-11-10 : 14-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pnik87
русификатор лежит на диске с пр.обеспечением. сам недавно прошивал свой - успешно =)
himmar
СообщениеДобавлено: Вс 7-11-10 : 20-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно! На роутере D-Link Dir-320 имеется usb порт принтсервера (общий принтер). Так вот до не давнего времени офф. прошивка не поддерживала не чего кроме принтера. Как не усералась офф. тех поддержка Д-Линка, что мол этот порт предназначен только для принтера и не чего больше туда воткнуть не получится, ребятам энтузиастам удалось собрать свою прошивку которая предлагает следующие возможности:
-подключение usb 3G модема (появилось на офф. прошивке только через год после выхода этой фичи на неофф. прошивках)
-подключение внешнего usb_hdd/флэшку и установку в роутер дополнительного ПО - торрент. Меню торрента доступно через вебморду. (не поддерживается офф. прошивками)
-подключение роутера к телевизионному спутниковому рессиверу для автоматического (~раз/10сек.) получения декодирующих ключей, закрытых спутниковых телеканалов, с сервера на котором расположена офф. карта доступа к этим самым каналам. (115% не будет поддерживаться офф. прошивками не совсем законно статья 272 УК РФ Ищи выше ).
Более подробно в гугле по словам переделка Dir-320, Прошивка Dir-320 от Олега, DANtes, sorine, Vampik. Просто на тех форумах уже за 300 страниц на тему, где 2/3 белеберды, у меня от этого уже каша в голове, так, что я еще пока сам разбираюсь какая прошивка лучше. Как разберусь, обкатаю, тогда можно и по подробнее, а так об этом в двух словах трудно рассказать. Знаю, что там все на линухе построено а он для меня китайская грамота. Но по мануалам сделать могу.
retroman
СообщениеДобавлено: Вс 18-02-18 : 23-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья!
А можно настроить роутер так чтобы был один сквозной канал от провайдера на другой роутер. А два порта и Вай Фай использовать на подключенных телевизорах от этого же провайдера ?
Прошивка заводская. Ревизия А1
