svalx Начинающий |
Здравствуйте!
Очень прошу помочь решить проблему!
Что есть: Zyxel P-660RU EE
Windows XP SP3
Провайдер ЮТК Волгоград
Услуга DISEL TV
Модем настроен в режиме шлюза и прекрасно справляется со своими функциями, даже UPnP значок отображается в соединениях. Подключил услугу IPTV и никак не могу её корректно настроить... Действовал по инструкции http://dump.nnov.ru/publ/8-1-0-162, только естественно Vpi/Vci свои - 8/35 интернет и 9/99 телевидение.
Результат: IPTV работает через VCL, но перестал работать интернет. После перезагрузки в системном лотке появляется сообщение о конфликте IP адресов. Пробовал назначать IP и вручную и через DHCP - тоже самое. При попытке пинга любого узла ответ "заданный узел недоступен". Стоит отключить второй PVC и опцию PPPoE pass-through на первом - после перезагрузки всё приходит в норму, но, естественно без TV.
У меня есть успешный опыт настройки интернета и IPTV у этого же провайдера на модеме DSL-2500U-BRU-D по схеме интернет - шлюз, TV - мост. Там всё сделал за 5 минут в web-конфигураторе и сразу без проблем заработало, а на Zyxel уже 2 дня танцую с бубном.
Пожалуйста, если есть какие-нибудь соображения по этому поводу - поделитесь... |
Olmer Продвинутый форумчанин |
я на какой-то из моделей зикселя интернет настраивал через веб-интерфейс, а вот иптв настраивал телнетом. и все работало.
у зикселей глюк встречается, если настраиваешь через веб-интерфейс роутером (шлюзом), он вроде как и настраивается, но потом все равно надо входить телнетом и на данном pvc менять бридж на роутер.
а вообще рекомендую поглядеть тут http://www.adslclub.ru/new/man/modem/zyxel может найдете чего |
