IPTV+Gpon
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV
Mils
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 15-08    Заголовок сообщения: IPTV+Gpon Ответить с цитатой
Подключен GPON,стоит термирнал Eltex NTE-2. Телевидение вещается на телевизор через приставку, с этим проблем нет. Но на компьютере через ip-tv player не получается, техподдержка сердечно заявляет что мне доступны 4 тестовых канала 20-24 и я без проблем могу их смотреть,однако не выходит. Просьба объяснить возможную организацию iptv+gpon на компьютере и телевизоре.
// если комп подключен напрямую, то берёшь свич и втыкаешь в него оба порта NTE, приставку и комп и всё.
// обрати внимание, перед перезагрузкой NTE конструкцию нужно разбирать! иначе он зависнет нафиг.
// если у тебя к NTE подключен роутер, то в свич втыкаешь второй порт NTE, приставку и один из LAN-портов роутера, причём в роутере отключаешь DHCP чтобы он не мешал приставке
// за такой гемор можешь поблагодарить разработчиков NTE, а также тех в Сибирьтелекоме кто придумал использовать VLANы и PPPoE
Mils
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 15-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такой способ позолит только тестовые каналы смотреть на компе или все?
// позволит смотреть те которые не зашифрованы (зашифрованы всякие Discovery и т.п.)
// а про 4 канала техподдержка чушь городит как обычно, эти 4 канала теоретически должны быть доступны даже тем у кого услуга не подключена, но нифига они не доступны по факту
Mils
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 20-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
допустим покупаем dlink dir-300,вот такой:
http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_dlink/DLink_DIR300_rev.N_Wireless_150_Router_4UTP_1WAN_802.11b_90566.html
Порт маршрутизатора соединяем с портом на терминале который раздает интернет,один коммутирующий порт соединяем с портом терминала для iptv,в еще два коммутирующих порта подключаем компьютер которому нужен интернет +iptv и приставку. Правильно я понял? Какие настройки следует произвести чтобы все работало?
// ну там Manual Setup, режим PPPoE, логин-пароль вдолбить, DHCP отключить и адреса 192.168.0.2 и т.д. статически на компах забить и вроде всё
// но если тебе роутер с wifi реально не нужен лучше на свиче потренируйся, он в 5 раз дешевле на тот случай если ничё не получится
// и из-за того что мультикаст будет заправляться с LAN порта, а не WAN, wifi скорее всего будет засираться
Mils
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 20-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такой способ уже пробывал кто-либо и чтобы получилось?)
// вот конкретно с WiFi роутером не проверялось, поэтому и предостерегаю
// вместо свича можно модем старый взять если есть, в любом случае прежде чем полторы тыщи в роутер всаживать надо проверить
Mils
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 23-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помучался я без маршрутизатора ненмого, iptv Работает только если выключен интернет вот почему у меня ничего не получалось, с этим можно как-нибудь бороться? Решится ли такая проблема с маршрутизатором?
// ты на сетевую карту вдолби какой-нибудь IP, там 192.168.0.2 например и выбери его в IP-TV Player
Mils
СообщениеДобавлено: Вт 27-07-10 : 23-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и делаю, вбил ip и шлюз на сетевую указал его в плеере, смотрю ТВ при отключенном интернете, каналы переключаются все норм. Подключаюсь к интернету текущий канал идет, стоит попробывать переключиться сразу черный экран
Mils
СообщениеДобавлено: Сб 31-07-10 : 14-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил я терминал на NTE-RG который может работать в режиме маршрутизатора, и все нормлаьно тепреь работает. Однако с ним такая проблема что в p2p клиентах не идут раздачи. Как это лечится?
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Сб 31-07-10 : 14-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо замапить порты в модеме. Воспользуйся ссылкой в моей подписи.
Mils
СообщениеДобавлено: Сб 31-07-10 : 15-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю,все сделал. Порт для входящих соединений в торренте прописать 56808?
Францыч
СообщениеДобавлено: Сб 28-08-10 : 15-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключил оба порта NTE в свич (использую ADCL-модем, в качестве оного, сброшенный в заводские настройки), свич в роутер D-Link 320 ( в WAN). Адресация в домашней сети - статическая. Лампочки на обоих портах NTE весело мигают... Embarassed
IP-TV_плеер - черный экран, Live - нет (все по нулям)... Интернет - есть. Проверил на нескольких компутерах сети. Услуга IPTV подключена издавна, денежки исправно снимаются...
Куда плясать? подскажите, плз... Ап стену друже!
// без роутера проверь для начала, потом это, и в цитате чётко написано что приставочный порт надо подводить к LAN роутера а не WAN
Францыч
СообщениеДобавлено: Сб 28-08-10 : 22-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
некий шпион (без имени)
Проверить без роутера как? Т.е. - только порт1 NTE в компутер или оба порта через свич в компутер? "здесь" посмотрю. Ну, а по поводу цитаты - понятно же, что без свича приставочный порт в LAN роутера ни дает эффекта, кроме как сбойного интернета...
Кстати, очевидно, Ваше же на мое, но в другом топике:
// чтобы запинать IPTV на ПК придётся купить ещё свич и через него замкнуть отдельный порт модема для IPTV с портами для интернета на роутере
Wink
// это было про 4-портовый модем со встроенным натом NTE-RG. а у вас теперь 2-портовый NTE2, или я ошибаюсь?
Францыч
СообщениеДобавлено: Сб 28-08-10 : 23-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из topic46289 (это)
После переключения на ETTH перестал работать IPTV.
Решение подсказал пост topic45144.
Решение:
1. Установка Интернет
1.1 ТИП ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ: PPPoE (Dual Access)
1.2 PPPOE (DUAL ACCESS): настраиваем Динамический PPPoE
1.2.1 Выберите режим подключения: Всегда
1.3 ФИЗИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ WAN: Статический IP-адрес
1.3.1 IP-адрес: 192.168.1.2
1.3.2 Маска подсети: 255.255.255.0
1.3.3 Шлюз: ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАВЛЯЕМ ПУСТЫМ! (иначе не заработает интернет)
1.3.4 Первичный DNS-адрес: 217.70.106.5 Вторичный DNS-адрес: 217.70.96.34
2. Расширенные настройки
2.1 МАРШРУТИЗАЦИЯ, создаем правило статической маршрутизации:
Интерфейс: WAN Physical(192.168.1.2)
Назначение: 233.7.70.0
Шлюз: 192.168.0.1
Все Smile
// только лучше не 192.168.1.*, а подключить напрямую комп и посмотреть что выдаст DHCP, это будет что то из 10.*.*.* и его уже назначать
// и да, это актуально только если со стороны СТК отключено тэггирование вланов!
Не совсем понятны три момента:
1.
Это что за адрес и справедлив ли он для GPON?
// да. это маска для адресов мультикаст групп iptv
2.
Шлюз: 192.168.0.1
Это адрес роутера в LAN?
// да
ну и
3.
А это тэггирование отключено? Правда - не знаю, что это такое, но не хотелось бы плясать за зря...
// ну теоретически если вы заказали именно услугу IPTV на ПК, то должны были отключить
Францыч
СообщениеДобавлено: Вс 29-08-10 : 00-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-не-не, это было как раз про различия 2-х и 4-х портовых. У меня сейчас NTE2, почему-то решил, что три коробочки - не страшно, а вот проблемы с 4-х портовым в качалках и Скайпе не хотелось бы... Может зря?
Все остальное - Respect , попробую, только вот вопрос по свичу не прояснен - так куда с него кабель в роутер подключать?
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Вс 29-08-10 : 01-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда меня подключили дали 4-х портовый, который начал глючить после недели его пользования, недавно заменили, работает все идеально, как сказали мне установщики та первая серия модемов вся бракованная была.
Сейчас же смело можете менять на NTE-RG
Францыч
СообщениеДобавлено: Вс 29-08-10 : 01-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prince Ice
Ну, если так, то попробую сменить. спасибо!
Францыч
СообщениеДобавлено: Вт 31-08-10 : 03-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый //... ! (не знаю, как по другому обратиться...)
Получилось выбрать время для ряда экспериментов, по решению своей проблемы с IPTV.
Итак, выполняя:
выяснил, что нельзя использовать в качестве свича порты LAN оставшегося не у дел ADSL модема - он продолжает "маршрутирить" и напрочь сбивает адресацию приходящую из NTE2, может кому понадобится... Т.е. - эта проблема для вопроса:"Как из ненужного ADSL модема сделать пассивный свич?", здесь не рассматриваем.
В дальнейшем, окончательно, схема подключения была такова: оба порта NTE2 в именно свич, свич в отдельный компутер. Настройка протокола TCP\IP в компутере - "получить IP&DNC автоматически".
В результате получил след.адреса:
IP 10.25.30.ххх,
маска 255.255.254.0,
основ.шлюз 10.25.30.1,
DHCP сервер 92.127.153.164,
DNS 92.127.153.165,
92.127.153.164
Запускаем IP-TV плеер - устанавливается связь с GPON, запускается окно IP-TV плеера ( в настройках "Сетевой интерфейс" плеера устанавливается соответствующий вышеприведенному IP), но - все черное, по всем каналам... При этом - Интернет есть.
Анализируя результаты и учитывая Ваше:
, прихожу к выводу, что практика и теория в СТК расходятся и пора звонить 062... help me
Это правильный вывод? Sorry
// если ип на 10 выдаётся значит IPTV подключено, пробуй без интернета, отключай фаерволы и т.п.
Францыч
СообщениеДобавлено: Вт 31-08-10 : 12-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это я понял сразу...
Не получится, пробовал с самого начала. По запуску IP-TV плеера, он пытается запустить шлюз в Интернет и если кабель из порта 0 NTE2 не подключен к свичу, то этот процесс продолжается до бесконечности - вернее до граничной цифры попыток соединения в настройке шлюза, что то же самое...
// Панель управления - Свойства обозревателя - Подключение - Никогда не использовать
Это можно попробовать, а смысл? В данном случае переменная одна - переход с ADSL на GPON, что для ОС и ПО компутера без разницы, учитывая, что на ADSL проблем не наблюдалось...
Францыч
СообщениеДобавлено: Пт 3-09-10 : 15-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, все пляски зазря оказались - монтажники однозначно сказали, что глючный NTE2. Заменили на 4-х портовый. Пока, вопрос снимаю.
vase
СообщениеДобавлено: Пт 29-10-10 : 00-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня заработало IPTV через NTE-2 на компе без всякого роутера с включенным PPPOE. Поначалу IPTV упорно лезло через PPPOE соединение. Изменение метрики в таблице маршрутизации помогало ровно до первой перезагрузки. Но потом, начитавшись форум какого провайдера с похожими проблемами, через реестр запретил мультикастинг для PPPOE соединения и IPTV прекрасно завелось паралельно с интернетом. Может кому пригодится эта инфа.
pnik87
СообщениеДобавлено: Пт 29-10-10 : 08-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vase
А как ты это сделал? Дай ссыль на форум, пожалуйста!
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV Часовой пояс: GMT + 7
