Странно пропадает интернет на P660HTW2
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL
Intelligent
СообщениеДобавлено: Ср 8-09-10 : 02-41    Заголовок сообщения: Странно пропадает интернет на P660HTW2 Ответить с цитатой
Изредка (можно сказать периодически), примерно несколько раз в неделю, пропадает соединение с интернетом (браузеры, почта, аси и т.п.), но при этом Skype сидит в сети, все светодиоды моргают как ни в чем не бывало. Предположительно пропадают DNS. Возможности поставить их вручную на первую PVC не нашел где, но думаю автоматом выставлены правильно.
Модем на линии AnnexB. Прошивка Current Firmware Version: V3.40(AZC.3) | 03/19/2010. IP выделен статический, раньше был динамический, при этом пропаданий не наблюдал. Это уже второй Zyxel тоже также, может модели не подходят под линию. Но провайдер говорит что на линии все нормально.
Сигнал на линии:
noise margin upstream: 13 db
output power downstream: 101 db (!!!странно)
attenuation upstream: 7 db
noise margin downstream: 21 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 12 db
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL Часовой пояс: GMT + 7
