rabotarogers Начинающий |
Приветствую всех, кто зашел!!!
У меня проблема, а точнее вопрос. Как можно настроить работу по локальной сети Lan120M, без использования USB соединения. А то при USB соединении Acorp, довольно таки часто приходится перезапускать. Сколько не искал решение этой проблемки, так и не встретил. Помогите плз... |
Panter Продвинутый форумчанин |
Смотрел я данный мануал. Но у меня идет соединение через Bridge. Без вписания имени и пароля в настройках модема. |
rabotarogers
И что мешает настроить соединение роутером ? ИМХО, значительно секурнее будет, нежели при подключении бриджем... |
Пробовал, но у меня не получается. Просто хочу правильно понять план действия настройки. Через USB все получается, а через Lan он вообще не отвечает ни на один запрос, только видно, что лампочка индикации горит , что есть соединение с локалкой, а делая операции с ipconfig результатов не дает... |
rabotarogers писал(а): |
но у меня не получается |
Значит что-то не так делаешь. |
Использую для подключения его родной кабель вроде горит соединение. Но дальше тихо... А как я понял должно в принципе происходить так же как и с USB... |
