baikalll Начинающий |
Модем D-link 2540, Твист идет через STB на телевизор и как я понимаю от программ запущенных на компьютере зависеть никак не может, но факт есть факт - при включенном торренте на компе, твист нещадно виснет- рассыпается на кубики, останавливается изображение и звук и т.п. После отключения торрента или постановки его на паузу твист работает как ни в чем не бывало. Звонок в местную техподдержку ничего не разъяснил - с таким они не сталкивались, единственное что сделали - увеличили поток на твист до 9 мб/с, но это все равно не помогло. Может кто здесь знает в чем дело и как с этим бороться.
ЗЫ STB носил на проверку- рабочая. до этого стоял модем интеркросс и проблема с тормозами твиста тоже была, техподдержка указала что проблема в нем, в результате и был взят д-линк, а проблема осталась. |
тариф какой? на какой скорости соединяется модем?
очень похоже на нехватку скорости соединения...
попробуйте для проверки в клиенте торента ограничить скорость, ну к примеру на половину от того сколько обычно скорость скачивания |
Тариф "Марс" 512 кб/с. На такой скорости и происходит соединение с интернетом, а вот твист идет со скоростью 9мб/с. Т.е. я так понимаю что по кабелю идут два потока пакетов - интернет и ип-тв и в теории скорость прохождения каждого вида пакетов не зависит друг от друга. Проверка техподдержкой линии показала отсутствие сбоев и ошибок до роутера. А на практике запуск торрента ведет к висяку твиста. Техподдержка разводит руками и отправляет сюда.
ЗЫ Ограничение скорости не помогает, помогает только полное отсутствие закачек в момент работы твиста. |
Nikolia Форумчанин |
baikalll писал(а): |
а если количество одновременных соединений ограничить? |
PILOT Матёрый |
У меня ИПТВ ограничивает скорость торрента.
Весь полезный канал около 6-ми мегабит.
При включении ИПТВ (на том же компьютере) ничего не рассыпается.
Торренту остается чуть больше мегабита.
Браузер при этом нормально работает.
Страницы открываются помедленнее правда.
Соединений в статистике торрента 70-80
Модем ACORP422G |
