Сергейййй Продвинутый форумчанин |
МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ IP/TV по WI-FI НА МОДЕМЕ DLINK DSL 2600U? |
Сергейййй, а что справочником и поиском-то не пользуешься? Тема уже раз 100 обсуждалась.
Тут нужен роутер, поддерживающий мультикаст по IP-TV (например, D-Link DIR-300/NRU), ADSL-роутеров с поддержкой мультикаста по WiFi не встречал.
Либо настроить UDP-to-HTTP Прокси: http://borpas.info/iptvplayer-docs#prox (читать внимательно).
Удачного использования! |
pnik87
ты скажи да или нет, если да то как?
// НЕТ |
Сергейййй, да можно.
Самое простое: купить роутер (тот же DIR-300/NRU) и настроить его в режиме PPTP. Модем настроить как показано на инструкции выше.
Самое сложное натроить UDP-to-HTTP Прокси.
Как настроить прокси.
Действия на основном ПК:
Устанавливать можно вместе с плеером, идет в составе дистрибутива, только выбрать надо пользовательскую настроку.
Выбрать для интерфейса UDP-мультикаста IP-адрес твоего компьютера. Интерфейс HTTP-сервера выбрать 0.0.0.0. Порт выбрать по выбору, например 1236, промапить его в модеме (надеюсь, что ты умеешь мапить порты). Нажать "Сохранить".
В поле "Запускать как сервис" нажать "установить". Все, прокси заработал.
Теперь делаем дело на ноутбуке...
Скачиваем плейлист (http://www.adslclub.ru/tv/ws-nsk.m3u) и программу IP-TV - плеер (http://www.adslclub.ru/new/progs/iptvplayer#stk).
На файле плейлиста кликаем правой кнопкой мыши, выбираем "Открыть с помощью", затем выбирает "Блокнот".
Тут начинается самое сложное: надо изменить адреса каналов в формат:
Код: |
http://ip_компьютера:порт/udp/адрес_канала:5000 |
где, ip_компьютера - это интерфейс UDP-мультикаста или IP твоего ПК, на который установлен сервер;
Порт - это порт, указанный тобой и промапеный в маршрутизаторе;
Адрес_канала - адрес канала это IP-адрес указанный, например вот так:
Код: |
udp://@233.7.70.1:5000 |
Т.е. 233.7.70.1 - это и есть адрес канала.
Пример прописывания для Первого канала с адресом (Если у ПК прописан IP 192.168.1.2 и порт HTTP-нитерфейса 1236)
Код: |
udp://@233.7.70.1:5000 надо заменить на http://192.168.1.2:1236/udp/233.7.70.1:5000/ |
И так далее с каждым адресом, прописаным в плейлисте.
Работы много, и тут только сам на себя можешь полагаться.
Я вот тоже настроил UDP-to-HTTP - прокси не с первого раза - главное разобраться.
P.S.: Чтобы не парился, вот тебе файл плейлиста настроенный на порт 1236 с IP-дресом ПК, на который установлен прокси 192.168.1.2:
// 1. нафига мапить порт на модеме ты чё иптв через модем с интернет вещать собрался ?
// 2. нафига переписывать адреса в плейлисте если можно хост:порт прокси в настройки плеера вписать ?
ws-nsk.rar |
Описание: |
Плейлист |
Скачать |
ws-nsk.rar |
Размер файла: |
1.96 KB |
Скачано: |
487 раз(а) |
