IPTV на компе - не работает
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV
Cansler
СообщениеДобавлено: Вт 8-03-11 : 04-45    Заголовок сообщения: IPTV на компе - не работает Ответить с цитатой
С изображением не понятно что происходит, пелена и квадраты, как буд-то зашифрованый канал пытаюсь смотреть. Еще вчера все было нормально никакие настройки не менял. Звука нет.
// это частый глюк на сети передачи данных и он не лечится, если позвонить в поддержку тебе скажут что у тебя на линии помехи (хотя у тебя ETTH и никаких помех там нет) и на этом всё закончится. дальше либо глюк уйдёт либо будет периодически повторяться
pnik87
СообщениеДобавлено: Ср 16-03-11 : 15-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, у меня проблема с IP-TV на ПК. В пакете программ есть канал Luxe.TV HD. Изображение есть, картинка четка; но нет звука. Как исправить?
// понажимай [A]
СообщениеДобавлено: Ср 16-03-11 : 16-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках этого канала выбери звуковую дорожку самую певую.
pnik87
СообщениеДобавлено: Ср 16-03-11 : 16-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
некий администратор, пишущий красным шрифтом писал(а):
// понажимай [A]
Дык я бы и не обращался, если бы это помогало. Smile
SASHASTOLYR
СообщениеДобавлено: Пн 4-04-11 : 19-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работают новые каналы! Очень обрадовался National Geographic, а он не показывает. Также не показывает и КХЛ.
Dima76
СообщениеДобавлено: Ср 6-04-11 : 19-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не работает IP TV на компе, а не так давно работал. Сейчас по приставки идет, а на ПК нет. Все вроде проверил, антивирус и тд. толку нет, радио идет кроме радиостанций (Юнитон и тд.).
Us_sR
СообщениеДобавлено: Вт 3-05-11 : 22-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Подключили GPon, перестал работать IP TV. Каналы смотрел только не шифрованные. На ADSL - проблем небыло.
Оборудование - NTE-RG-1402G (прошивку обновили при монтаже) патчкордом напрямую соеденили с сетевухой. Интернет работает. Программа в плеере обновляется. В итоге ни звука ни изображения. Подскажите пожалуйста - что нужно добавить (или наоборот отключить) в настройках этого NTE-RG-1402G и если можно со скриншотами. Никаких вразумительных советов к сожелению не нашел.
Заранее спасибо админам.
Leha321
СообщениеДобавлено: Вт 3-05-11 : 22-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде всего позвонить 062 и узнать прописана ли услуга
Us_sR
СообщениеДобавлено: Вт 3-05-11 : 22-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NTE-RG-1402G выдает IP-телевидение:Состояние: активно, саму услугу не подключал, на АДСЛ работало же все.
Leha321
СообщениеДобавлено: Ср 4-05-11 : 02-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже выдает что активно
Тем не менее на порту оно не прописано так что рекомендую всетаки набрать три заветные циферки
Us_sR
СообщениеДобавлено: Ср 4-05-11 : 18-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть если услуга НЕ подключена - IP TV через G-PON работать не будет? но при этом по ADSL все работало исправно, кроме шифрованных естественно . Если подключать услугу, то получается 20р подключение + 99 руб. ежемесячно абон. плата?
Leha321
СообщениеДобавлено: Ср 4-05-11 : 19-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, так и есть
Us_sR
СообщениеДобавлено: Ср 4-05-11 : 19-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если ставим к примеру NTE2 + маршрутизатор DIR300, на нем поднимаем PPoE и делаем проброс портов для IP TV (при НЕ подключенной услуге) IP TV на компе будет работать?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Ср 4-05-11 : 19-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При неподключенной услуге IPTV не будет работать никак!
То, что у Вас работало на адсл, это просто ошибочно была подключена услуга.
Us_sR
СообщениеДобавлено: Ср 4-05-11 : 19-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понял,.... отстал, спасибо за разьяснения.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV Часовой пояс: GMT + 7
