NTE-RG-1402G VLAN [Красноярск]
Alexander24
СообщениеДобавлено: Чт 4-08-11 : 10-19    Заголовок сообщения: NTE-RG-1402G VLAN [Красноярск] Ответить с цитатой
Доброе время суток.
Имеется настроенный как маршрутизатор NTE-RG-1402G.
Порты P0 - Internet, P1 - Internet, P2 - STB, P3 - Internet + VLan STB
В порт P3 коммутируются с устройством NBG334W EE сконфигурированное как коммутатор. К NBG334W EE подключен ПК и STB. При такой конфигурации не работает STB.
Если порт P3 сконфигурировать как STB + VLan Internet, то пропадает сетка на ПК, и начинает работать STB.
Если порт P3 сконфигурировать как Other + VLan Internet + VLan STB, то телевизор (STB) пашет, а сетка на ПК не работает.
Что нужно подкрутить, чтобы заработали подключенные к NBG334W EE STB и Internet одновременно.
// а почему бы не подключать приставку прямо к NTE-RG, поднимать PPPoE на NTE-RG, а NBG334W настроить в режим прозрачной точки доступа и подключить к порту для интернета (если прозрачной точкой не умеет, то отключить в нём DHCP и соединить с NTE-RG через один из LAN портов)?
Alexander24
СообщениеДобавлено: Чт 4-08-11 : 14-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я может не правильно написал, но все так и подключено и настроено.
Маршрутизатор - это РРРоЕ + DHCP (NTE-RG), коммутатор - это просто "прозрачная" точка доступа (NBG334W)
Только вот в NBG334W нужно воткнуть и STB и ПК, в противном случае нужен еще один кабель (нет возможности, не хочу)
// так не получится, приставке нужен отдельный порт, там для неё отдельная сеть со своим DHCP, сервером middleware и т.п., с интернетом никак не смешать
А зачем тогда, в последних прошивках появилась опция VLAN (Услуги/порты), есть галка дополнительно. После установки выползает таблица порт-услуга, где можешь крестиком поставить какую доп. услугу хочешь поиметь на определенном порту?
// если ты смешаешь интернет и iptv у тебя будет _ДВЕ_ сети, каждая со своим DHCP на _ОДНОМ_ порте, как прикажешь приставке и компу разбираться какой чей? ну ok, на компе ты руками можешь пробить настройки tcp/ip, а приставка заблокирована со всех сторон
Для этого VLAN и нужен, чтоб пакетики с определенным тегом VLAN1-5 могли долететь до нужной железки. У меня не долетают, возможно из-за NBG334W, либо из-за сетевой карты ПК, вот я и хочу разобраться почему
// ну естественно твоя железка не поддерживает VLAN и Windows вообще в принципе не поддерживает VLAN и приставку нельзя настроить на растэггирование, какбы это изначально подразумевалось
// домашних железок с поддержкой VLAN, мультикаста и WiFi одновременно вообще нет в природе
У NBG334W в характеристиках написана поддержка 802.1q
Может проблема в сетевой карте ПК
// ищи тогда где там включается untag конкретного VLANа на конкретный порт
Alexander24
СообщениеДобавлено: Чт 4-08-11 : 15-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже Зюхель, лажает. В режиме Point Access, виланом и не пахнет.
Пока искал инфу наткнулся на пост, что NBG334W сума сходит при виде пакетов 802.1q (типа оф. ответ поддержки). А если его на DIR 100 махнуть, с поддержкой Triple Play
// в режим vlan switch тогда уж, но там WiFi нет и мультикаста
// у вас же один провод уже лежит я так понимаю, обожмите 2 коннектора по 2 пары каждый, получите провод два-в-одном и никаких проблем, ну гигабита не будет да, зато сколько проблем одним махом снимается
Alexander24
СообщениеДобавлено: Чт 4-08-11 : 16-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такого режима нет
Это крайний случай, хорошо витую пару хорошую кинул Horoshiy
// у DIR-100 3 прошивки: 1) обычный роутер, 2) tripleplay-роутер (да да, _роутер_) и 3) vlan switch (_не_ роутер - то что нам и нужно)
Alexander24
СообщениеДобавлено: Пн 8-08-11 : 07-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил остановиться на данном способе. Купил два соединителя
RJ45<->RJ45, раздербанил кабель на два коннектора, а Зюхель зацепил вместо коммутатора и с него раздаю весь инет, освободился на ONT еще один порт даже. Но идея поставить грамотный коммутатор с поддержкой виланов меня не покинула. Будет время и деньги займусь.
