Mr.RuSHer Форумчанин |
Доброго времени суток!
Народ, в общем чего спросить хотел..
Есть такой мастер у нас городе Локтинов Виктор, если кто сталкивался недавно... не подскажите его номерок
Здесь нашел один номер +79137336690 - звоню, а он отключен.. может реально выключен или номер сменил.. Кто вкурсе??? |
k0stE Гуру |
Локтинов вроде того, бухает
Юзай бетховена +79069098699. |
k0stE
Да хоть Баха с Моцартом
Где этот тип находится территориально, не вкурсе? А то может к черту на рога ехать придется)) |
Mad Rabbit Гуру |
Ещё есть Иванов, на ГЭСе |
Mad Rabbit
На ГЭСе тоже слыхал.. но это далеко
Мне всего то нужно электронику спаять да накладку запилить под h/s/h |
SergunK Форумчанин |
Сделай сам, зато потом можно будет гордиться Все будут показывать пальцем и говорить: вот тот чувак датчики люто паяет-перепаивает |
Да нет спасибо... как говорится скупой платит дважды...
сначала пытался выпилить из стандартной трехсингльной наклади hsh - ошибся в расчетах...
Потом сходил купил пластик специальный и из него выпилил по шаблону, но шаблон оказался кривой и получилось так что катушки от звукоснимателей были не вровень со струнами... FAIL
А со звукоснимателями другая песня... спаял все правильно вроде как за экранировал все как нужно, но появилось огромное НО... теперь ловит у меня радио(проблема с экранировкой) и хрипит как джигурда
Так что ну в баню.. лучше знающему свое чувачку отдать
ЗЫ: Может кто имел дело со звукоснимателями фирмы MEC? а то чует мое сердце что там подключение не тоже самое что на Дунканах... даже заводски спаяны другие провода (какие забыл, решил сделать как по схеме с сайта дункана)
Поэтому с моими проблемами только к специалисту.. |
ЗЫ: Может кто имел дело со звукоснимателями фирмы MEC? |
я себе 2 Мека поставил (хамбы). сначала один нековый взял, дай, думаю, попробую всяческие варианты распайки (они подешевше дунканов, а на родных отсечку или параллель нельзя было сделать) - понравилось, показались даже получше родных хамбов (имхо). Поставил и в бридж тоже. По поводу распайки проводов в меках: цвета там могут быть какие угодно, но сути это не меняет:
1. два спаянных (или скрученных). оба в изоляции - это место соединения катушек. на рисунке у дунканов это серый с красным вместе спаяны. могут отсутствовать (быть спрятанными, залитыми парафином и т.д.) на некоторых хамбакерах. если эти провода есть, то говорят, что это хамбакер с 4-мя проводами, если нету - с 2-мя (кэп ).
2. два спаянных (или скрученных). один из них в изоляции, другой голый и "лохматый" - это земля и общий экран. на рисунке у дунканов это "Green and bare".
3. одинокий провод, ни с чем не спаянный - это "горячий" сигнал. у дунканов - черный (от каждого датчика).
дункановская схемка, если не вру: http://seymourduncan.ru/new/s/hum_sing_hum_1vol-w-splt.jpg
теперь ловит у меня радио(проблема с экранировкой) |
должно быть землю где-то не припаял (к фольге в том числе). или с распайкой отсечек что-нить не то, (а может еще что-нибудь).
По поводу пластика - дык надо было, наверное, сначала выпилить всю накладку, потом крепежные дырки (под свои дырки на дереве) и уж потом под звукосниматели. Ну это имхо, конечно. |
SergunK писал(а): |
3. одинокий провод, ни с чем не спаянный - это "горячий" сигнал. у дунканов - черный (от каждого датчика). |
Ога, ситуация начинает прояснятся... а не помнишь какие там провода были вместе скручены? мне кажется что черный и зеленый... тот что голый и лохматый - белый а красный особняком стоит. Авось у MECов одинаковая расцветка...
Дункановская схема практически та, только моя с ручкой тона
http://seymourduncan.ru/new/s/hum_sing_hum_vol_tone-w-spl.jpg |
Mad Rabbit Гуру |
Mr.RuSHer
Имхо, рученьками реально проще. Это ж не платы супер-навороченные паять. Зато потом действительно, можно за пивом всем говорить, что сам накладку выпиливал и вообще, это кастом |
Mad Rabbit
Рученьки-рученьками.. а вот на счет расцветки проводок все равно спросить надо.. брутфорсом заниматься неохота такто |
Mad Rabbit
кстати.. ты там свой Epiphone не продал еще? Вопрос конечно запоздалый.. но мало ли.. |
Mad Rabbit Гуру |
Mr.RuSHer
В личку отписал чокаво =) |
а не помнишь какие там провода были вместе скручены? |
На одном зеленый с черным (красный особняком), на другом красный с белым (зеленый особняком) Можно методом тыка: берешь кабель, а точнее его джек, втыкаешь в комб (или еще куданить) на небольшой громкости, к другому концу к гильзе прицепляешь землю и экран (лохматый и его сосед), остальные провода хамбакера все расцепляешь и по-очереди соединяешь с кончиком. В одном из трех вариантов будет звук (похожий на сингл), в других звука, ясно дело, не будет вообще. Ура, мы нашли концы одной катушки хамба. Земля с экраном - это понятно. Найденный провод - это один из тех, которые надо скручивать (с одним из оставшихся двух), ну а самый последний оставшийся пускать на "горячий (кончик джека). Варианта всего получается два. Там, где фона будет меньше, или вообще не будет (врубаем драйв для уверенности) - это и будет искомый вариант скручения тех самых 2х проводов. Вроде как-то так. |
Mad Rabbit Гуру |
Shnur Продвинутый форумчанин Предупреждений : 1
и землю сводите звездой в одну точку.. а то ппц.. насмотрелся на всякие кишки, сделанные нашими "мастерами", порой аще жесть.. |
Shnur, как всегда, добавил каплю пессимизма |
