ZloiEvil Начинающий |
Через IP-TV справа показывает список каналов и что идет на текущий момент, но в самом окне ничего не показывает, не нашел на сайте настройки для этой модели роутера.
В настройках wi-fi прописал SSID для Set-top-Box и SSID для VoIP, что еще где прописать хз.
Кто сталкивался подскажите если не трудно.
// ничего не надо прописывать, IPTV должно работать из коробки. не работает - 062 |
Хм, а если услуга еще не включена, она может не работать таким образом? |
Prince Ice Гуру |
Позвони в 062 и спроси активирована ли услуга. Если нет, то попроси девочек в 062, чтобы активировали.
С другом точно такая же ситуация была.
А то на бумаге могут подписать, а технари могут не включить.
Бывает... |
Lx Форумчанин |
Да, прописывать ничего не надо) судя по симптомам, либо на порту не прописано иптв, либо надо отключить брандмауэр в винде. |
