Подскажите пожалуйста нужно настроить доступ компов в локаль
Воланд
СообщениеДобавлено: Ср 28-03-07 : 15-20    Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста нужно настроить доступ компов в локаль Ответить с цитатой
Нужно настроить доступ компов в локальной сети к вебстриму. Модем dlink500. винда 2000г на компе 2 сетевухи.
error
жозефина
СообщениеДобавлено: Ср 28-03-07 : 15-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dlink500
самое простое, в домашней локалке это модем в роутер, потом в настройках LAN указываеш шлюз (модем) на всех компах...
Panter
СообщениеДобавлено: Ср 28-03-07 : 15-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ещё проще. Мдем в роутер настраиваем и втыкаемего в свич или хаб. Все остальные компы в сети - туда же. Правда у этого варианта есть минус - трафик считать надо будет на каждом из компов в сети.
Barlog
СообщениеДобавлено: Ср 28-03-07 : 21-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комп с двумя сетевухами подключаем одной сетевкой к 500 делинку, другой к свичу в локальной сети. На машинах в локалке шлюзом указываем комп с выходом в инет. На комп ставим что-то типа Kerio Winroute Firewall, который, собственно, и будет считать трафик по компам (или пользователям) в локальной сети.
Panter
СообщениеДобавлено: Чт 29-03-07 : 08-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшое дополнение: этот комп-шлюз должен быть включен, когда кто-то из локалки надумает по и-нету погулять.
Воланд
СообщениеДобавлено: Чт 29-03-07 : 14-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся проблемма в том что при присвоении стат IP головному компу локалка перестает работать и связь с модемом прерывается и комп модем не видит. Если кому нить не трудно опишите последов действий. Может что нить не так делаю.
Panter
СообщениеДобавлено: Чт 29-03-07 : 14-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воланд
модем и 1 карта дожны находиться в одной подсети, т.е. если у модема адрес 192.168.1.1, то одна сетевушка компа должна тоже иметь адрес в подсети 192.168.1.0, например поставь адрес 192.168.1.2. Вторая сетевушка должна находиться в другой подсети, нежели модем и первая сетевушка. Нпример 192.168.2.1. Все компы в локалке, чтобы иметь выход в и-нет, долны настроить у себя в качестве шлюза по умолчанию адрес компа, к которому подключем модем, т.е. в данном случае 192.168.2.1. На компе с 2-мя сетевушками надо настроить маршрутизацию между подсетями 192.168.1.0 и 192.168.2.0. Для этого можно использовать команду route
Barlog
СообщениеДобавлено: Чт 29-03-07 : 22-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Panter
Небольшое дополнение: на комне с двумя сетевками шлюзом по умолчанию прописываем IP модема. На втором интерфейсе шлюз не прописываем. Команда route позволяет менять маршруты, но никак не настраивает маршрутизацию между двумя интерфейсами. По умолчанию маршрутизация меду сетевыми адаптерами в XP отключена http://support.microsoft.com/kb/315236/ru
Только если использовать керь - этого делать не нужно. Smile
Panter
СообщениеДобавлено: Пт 30-03-07 : 09-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно же Smile Просто перепутал...
Воланд
СообщениеДобавлено: Пт 30-03-07 : 17-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы, сделаал все как было описано выше. Вся проблема в том что у меня винда 2000, команда route эфекта не дает. Shocked
Barlog
СообщениеДобавлено: Сб 31-03-07 : 19-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ты хочеш сделать при помощи этой команды? Smile
Самое лучшее это запустить ее с ключиком /? и почитать внимательно что с ее помощью можно сделать. И ей пользуются только в том случае, если нужно прописать какие-либо специфические маршрут к различным сетям. В твоем случае этого не потребуется.
