не могу подключить ip-tv (приставка по wifi)
чО-кАво
СообщениеДобавлено: Вт 5-06-12 : 14-22    Заголовок сообщения: не могу подключить ip-tv (приставка по wifi) Ответить с цитатой
сперва приставка была подключена напрямую к модему и все работало.потом я ее перенес на второй этаж и купил точку доступа.настроил ее в режим моста и теперь она не показывает.уровень сигнала вайфая отличный.может нужны специальные настройки,подскажите пжл.
// приставка не будет работать через wifi раздающий интернет, покупай отдельную точку доступа и втыкай в порт где была приставка по проводу (обе точки, раздающая и принимающая, должны поддерживать мультикаст и работать мостом)
я купил отдельную точку доступа и настроил в режим моста.сигнал между вайфай роутером и точкой доступа отличный.я подключил приставку к точке доступа через шнур и не работает,а ноутбук работает через эту точку доступа.
// ещё раз. нужен ВТОРОЙ роутер, вернее не роутер а точка доступа, которую нужно воткнуть в модемный порт для приставки в режиме прямого моста
// таким образом для приставки будет ОТДЕЛЬНАЯ wifi сеть, потому что приставка работает не с интернетом, а отдельным vlan'ом с серыми адресами
у меня есть и вайфай роутер и точка доступа,я ее специально для приставки купил.я ее настроил в режим моста и воткнул в модемный порт приставки.и не работает!!
// роутер значит не мостом настроен. при правильной настройке у тебя ноутбук НЕ должен был заработать
чО-кАво
СообщениеДобавлено: Ср 6-06-12 : 13-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я вызову на дом вашего специалиста,который должен подключать приставку,то он сможет настроить или это самому нужно все настраивать?
// у нас нет никаких специалистов, это форум юзеров если что
// сотрудники ростелекома не помогут, всё что за границами стандартной схемы - личные проблемы абонента
// чего непонятного то? нужно переключить роутер в режим точки доступа, так чтобы wifi сеть между двумя точками представляла собой полный аналог прямого провода
